车轮螺栓
 笑熬浆糊之紧固件
关于车轮螺栓问题的解答 汽车的轮毂,通常需要紧固件来固定,固定方式分两种:一种是轮毂螺栓+车轮螺母(典型例子:日系车,韩系车,国内的如QQ等微型车);另一种是车轮固定螺栓,大部分纯欧系和美系车用车轮固定螺栓固定(典型例子:大众车系,PSA车系,包括307)。 优缺点: 轮毂螺栓+车轮螺母:轮毂螺栓需要打在制动盘上,而轮毂外,用螺母固定。优点是外观好看,螺母用镀铬处理,看起来很亮,镀铬不容易损坏,盐雾时间长。缺点:因螺栓需要打在制动盘上,如果螺栓损坏,拆装就非常困难,需要拆卸制动盘总成。而且轮毂螺栓+车轮螺母的成本大于车轮固定螺栓。 车轮固定螺栓:直接将轮毂用螺栓固定,缺点是如果螺栓头部不予以防护,容易锈蚀(因此大众加了黑色塑料盖,307、206都加了镀铬螺栓盖,不仅美观,更是起防护作用)。优点是易于更换。 附图是8个螺栓,其中6和8号是轮毂螺栓,螺栓有滚花,是固定在制动盘的孔上,需要螺母配合来安装轮毂。6是澳大利亚霍顿车型上用的,8是马自达M6用的。 123457都是车轮固定螺栓,1是菲亚特用,2是PSA车系的铝轮毂(307,世嘉等)用,3是奇瑞风云用,4是大众PQ35平台用,5是PSA钢轮毂螺栓用,7是捷达用。 下面讨论为什么有些是5个,有些是4个:有的TX认为,4个就是不安全的。我先说明,无论4个还是5个,肯定都是安全的。汽车厂都是精心设计,经过无数次试验后所选择的。 就307的轮毂螺栓说,用了4个(2号螺栓),其强度等级为10.9级。而4号螺栓(大众PQ35平台)典型车型是速腾、宝来也用、开迪、帕撒特、途安等,强度等级是8.8级。因为大众的强度等级低,所以用了5个来固定,而307、206、凯旋等用的螺栓强度等级高,所以用了4个就够了。用的少,可以减轻整个轮毂重量。因此,大众的螺栓在设计时候,采用了头部沉孔,可以减轻一些重量,但制作难度大了。 同厂的车,根据车的自重与排量的不同,有些用了4个,有些用了5个,都是合理的,经过疲劳试验、摩擦系数试验、路试、台架试验等等,因此不存在偷工减料的问题。就像飞度用4个,雅阁用5个,都是合理的。307用4个,607用5个,也没有错。 最后建议各位TX,在升级轮毂时候,千万别把原厂螺栓或者螺母丢弃。看到有人把轮毂升级,螺栓换成亮晶晶的一个,看似好看,其实是把自己生命开玩笑。轮毂螺栓,螺母都是重要保安件,各个汽车厂对其都非常慎重。需要无数的试验、评审才能通过装车。非原厂件是不能保证这一点的,稍有裂纹,就会断裂,车毁人亡。原厂件都是要经过荧光探伤,涡流
1/2页
探伤等诸多检验来保证其强度性能等级等。 补充:光看性能等级是不对的,可能是我开始写的有点不全面。还要看螺栓结构,螺纹扭矩,轴向力,总扭矩,螺纹摩擦系数,端面摩擦系数,端面扭矩等等。307的螺栓结构,比较复杂,一段M14螺纹,还有一段直纹,头部是个大的法-兰盘,还有一个大垫片,有些锥度。这样的设计,是与绝大多数车轮螺栓设计不同的,他的抗拉强度,扭矩,摩擦系数应该比普通10.9级M14的六角法兰面螺栓大
