摘要
高频变压器是现在电子变压器行业关注的热点,很多工程师都希望了解高频变压器的设计方法,在此和大家简要分享几个高频变压器设计方法,希望对大家有用。
关键词:高频变压器;选择;
02
引言
高频变压器的设计包括:线圈参数的设计,磁性材料的选择,磁芯结构的选择,磁芯参数的设计,变压器结构的选择等方面。
以下对高频变压器线圈参数的设计、磁性材料的选择、磁芯结构的选择、磁芯参数的设计和变压器结构的选择进行简要介绍。
03
线圈参数的设计
高频变压器的线圈参数包括:线圈圈数、线材直径、线材类型、绕组排布和安全绝缘的设计。
初级绕组圈数由外加激磁电压或者初级绕组激磁电感来决定,圈数不能过多也不能过少。如果圈数过多,漏感会增加,且增加绕线工时;如果圈数过少,在外加激磁电压比较高时,有可能使匝间电压降和层间电压降增大,而必须额外加强安全绝缘。次级绕组圈数由输出电压决定。线材直径决定于绕组的电流密度。另外,线材直径的大小还与漏感强相关。
04
绕组排布方式
■如果是降压变压器,可以采用次级绕组靠近磁芯,接着绕反馈绕组,初级绕组在最外层的排布方式,这样有利于初级绕组对磁芯的安全绝缘设计。
■如果要增加初级与次级绕组之间的耦合,可以采用一半初级绕组靠近磁芯,再绕反馈绕组和次级绕组,最外层再绕一半初级绕组的排布方式,这样有利于漏感的减少。
降压变压器的初级圈数不能太少,否则,匝间或者层间电压相差过大,容易引起局部短路。
05
磁性材料的选择高频变压器磁芯一般选择使用软磁材料。软磁材料有以下特征:较高磁导率、较低矫顽力、较高电阻率。磁导率高,在线圈圈数不变时,通过不大的激磁电流就能有较高的磁感应强度,线圈就能承受较高的外加电压,因此在输出功率保持不变的情况下,可减少磁芯体积。矫顽力低,磁芯的磁滞回环面积较小,那么铁耗也就较小。电阻率较高则涡流会比较小,铁耗也相应减少。
结束语
高频变压器设计与磁学、电路强相关,做好变压器设计,需要脚踏实地,学习磁学及电路相关基础知识,不懂电路的高频变压器设计就是无源之水,设计出来的产品很难符号客户电路的真正要求。
因此,了解电路,再设计变压器是我们变压器工程师的重中之重。
