浅析屏蔽泵的优势
 深圳智微科技有限公司
  屏蔽泵以其优点得到越来越广泛的运用,在安全环保要求越来越严格的情况下,屏蔽泵从设备选型上得到了优先选择,另外对于贵重介质,其无泄漏也降低了损耗,提高了经济效益。
  屏蔽泵具有设计规范、通用化程度高、结构合理、性能稳定、运转低噪音,无振动等显著特点,是替代常规卧式离心泵、立式管道泵的理想产品。
  随着技术的发展,屏蔽泵逐渐改进自身,价格趋于合理化。在炼化企业,有很多场合可以考虑选用屏蔽泵,比如强酸强碱等腐蚀性和毒性较强的加药泵,还有高温易燃介质的场合,从安全、经济等方面综合考虑下,如果性价比高,也可以选用屏蔽泵。
  与传统密封泵相比,没有机械密封的泄漏情况,也省去了联轴器,结构简单,可靠性高。无滚动轴承和电动机的风扇,不需要加润滑油,且运转平稳,噪声低。
  结构紧凑,占用空间小,对底座和基础的要求低,没有联轴器的对中问题,安装容易且费用低。日常维修工作量少,维修费用低。
  能在真空系统或“真空”与“正压”交替运行的情况下正常运转而无泄漏。可以在高真空度情况下直接从真空槽中把物料送至其他容器中。使用范围广,对于高温、高压、极低温、高熔点等各种工况均能满足要求。
  由于采用滑动轴承,且用被输送的介质润滑,故对润滑性较差的介质就不适宜采用屏蔽泵输送。一般适合于屏蔽泵的介质黏度范围为0.1~20cP(1cP=10-3Pa)。
  泵结构紧凑,机泵一体化,体积小。其立式结构具有安装占地面积小,运行平稳,安装无需调整。取消传统轴封方式,避免了输送介质的外泄,因此具有完全无泄漏的显著特点。
  泵进出口设计成规格相同法兰,且位于同一中心线上,可象阀门一样直接安装在管路上,且中心低,便于管道布置,安装特别方便。
  屏蔽泵与电机同轴,轴向尺寸短,使泵运行更加平稳,噪音低。用滑动轴承替代常规电机滚动轴承,使泵具有运行特别平稳,振动噪音极低。
  屏蔽泵的安装检修方便,无需拆动管路系统,只要拆下连接体螺母即可抽出全部转子部件进行检查和维修。
  屏蔽泵可根据使用要求即流量和扬程的需要进行泵的串、并联运行方式。
  屏蔽泵普通型供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用。介质使用温度不超过80,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套。特别适用对振动、噪音要求较高的场合,如地下泵房、空调制冷系统等。
  屏蔽泵热水型主要供输送温度不超过160℃不含固体颗粒的软水之用,适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆、饭店、浴室、锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统循环等场合。
  屏蔽泵防腐型供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门。
