潜水搅拌机经常发生故障应该从那些方面进行审核。
1、对潜水搅拌机齿轮箱是具有高精度和良好的热处理的齿轮箱,但齿弹现象和齿轮轴的轴向间隙不离开我们已经彻底清洗齿轮箱,仔细检查每一个齿轮,齿轮轴,轴承。
齿轮的齿面检测光滑,无麻点,重叠的现象,正常的齿隙,齿廓无明显磨损;轴承径向和轴向间隙正常,内外环和辊表面无点蚀雀斑,整体质量良好;轴向间隙的正义,手轮轴输出,自由流,无干扰现象和异常的声音。因此,排除故障。
2、潜水搅拌器机械密封检查
机械密封是最容易潜水电机的故障部位,常因磨损使机械密封失效,密封腔水。我们首先将机械密封组件,包括两套机械密封,骨架油封,输出轴,轴承,机壳和端盖等零件进行清洗和检查,并检查轴承座与输出轴尺寸,均未发现问题,机械密封部状况良好,排除失败的可能性。
选购潜水搅拌机时,都应该考虑哪些因素呢?
1、潜水搅拌机每500立方米的1kW功率体积达到60nm,经过实际测试,收到了较好的效果。一些小的叶轮速度不能达到这样的效果。
2、潜水搅拌机圆形池,池型的环形跑道,游泳池可以减少10%的功率,方池,矩形池,三角形池必须增加10%的功率,池型高功率可以相对减少。
3、媒体的每一个额外的10%的功率密度必须增加30%。
4、方形水池,水池也可以在叶轮的尺寸,螺旋角,安装位置,进出口位置等考虑实现无死亡或死亡的小。
5、潜水搅拌机流量的问题,有许多的搅拌推流,你必须提供原始流量,池段,长度和其他相关的数据和流量的要求。本公司可提供相应的产品。这是一个复杂的过程。请联系供应商的选择。
6、潜水搅拌器的安装高度为1米
(1)池底下面的x=叶轮半径+0.7米中心叶轮直径
(2)1米半径1米叶轮直径
(3)潜水搅拌机安装的高度可以提高或降低根据池深度。
