潜水曝气机的优势
 张舟舟
  潜水曝气机是一个轻便的多功能增氧系统,叶轮高速旋转时产生强大的轴向推力和径向搅拌力,将吸入的空气粉碎成细微气泡吹入水底,从而达到曝气和推流搅拌混合的双重作用,大大提高氧的利用率。结构紧凑、充氧效率高、噪声低、故障率小、具有节能低耗环保等优点。潜水曝气机与传统的机械式曝气机不同的是叶轮通过潜水电动机直接驱动,最大限度的减少能耗损失(一般传统机械曝气机配有变速器,能量损耗大、机械故障率高)。将吸入的空气粉碎成细微气泡,并且将汽水混合体强力注入水中,从而达到曝气和推流搅拌混合的双重作用,并且喷射流不会产生应力和漩涡,不会损坏线缆、固定索和其它涉水物件。
  潜水曝气机在工作过程中优越的推动力,能起到推波助澜的美观效果。不受空间条件的限制,它能在较短的时间内提高水中的溶解氧,有效地降低水体的有机物和氨氮等污染。在叶轮进口处制造真空而吸入空气,在混气室中气与水充分混合形成均匀的气水混合液,在离心力作用下快速排出。由于水流喷射极强,造成有效的水流循环,使空气被剪切成大量的微小气泡。极大提高了其表面积,且由于气泡上升缓慢使空气中大量的氧溶于水中,使得该机动力效率优于其它种类的曝气机。利用叶轮的动能在混合室里将一定比例的气水混合,在强大的离心力下,气水二相流沿叶轮的切线方向经流道整流后,向圆周方向扩散,细碎的微小气泡充分与水融合,从而达到充氧曝气的效果。
  进气管上端为空气吸入位于水面之上,下端与混合室联通,接通电源后由于叶轮旋转,高速水流从叶轮出口流出经混合室使之形成负压,因而空气被吸入并与液体混合,混合液从周边出口流出,完成对液体的充氧。运行时,水泵叶轮在潜水电机带动下高速旋转,将泥水混合物推入射流器形成射流,在射流周围产生负压区,将空气通过吸气管吸入射流喷嘴负压区,在射流器的喉管内进行气、水、泥充分混合,又通过射流器的扩散管将射流的动能逐步转变成压能后进入散流器。在散流器内,气、水、泥混合物进一步混合,迫使气体继续剪切、粉碎并乳化,保证绝大部分氧充分溶解于水中。
  本设备无需鼓风曝气法中的风机房和复杂的空气管路系统,系统简单,无堵塞现象,无需空气过滤装置,运转稳定。如果电源离潜水曝气机的使用距离较远时,考虑线损,电缆的截面积应加大,接头应尽可能少,且接头作密封处理,以防漏水;另外考虑维护检修的方便,建议设置机旁端子箱。利用叶轮旋转所产生的离心力排开周围水形成低压区吸入水流同时,在叶轮进口处制造真空而吸入空气,在混气室中气与水充分混合形成均匀的气水混合液,在离心力作用下快速排出。
