屏蔽泵广泛应用于工业生产领域,不论哪个品牌哪种型号的屏蔽泵,想要更长久的为我们工作,正确的保养和检修工作是必不可少的。
屏蔽泵的测试工作如何开展,小编整理如下:
1、屏蔽泵启动前需要关闭部分阀门,如排气阀,出口阀,排残夜阀门。
2、开始启动开关,应观测仪表盘指示是否正常,如出口压力表指示,电机温度等。还有要注意听屏蔽泵的运转声音是否正常,如出现大的噪声,应立即关闭停止其运转,正常的运转还要确保其转向正确。
3、运行30秒后,可以关闭按钮,然后关闭回流阀。屏蔽泵经过点启动,确认运转正常后。逐步加大出口阀门的打开力度。监测屏蔽泵的各项工作参数是否稳定正常。确定其工作在一段时间内稳定正常,才能离开现场。
屏蔽泵的检查有很多种,今天小编为大家介绍的是屏蔽泵的机械检查。
丈量石墨轴承的孔径和轴套的轴径,并察看它们配合面的光洁度。如石墨轴承和轴套的配合间隙超过检验尺度的划定(0.55—11kw配合间隙,直径差为0.4㎜,15—45kw配合间隙,直径差为0.5㎜)或配合面光洁度不良时,需根据情况更换轴承、轴套或推力板。
丈量检查叶轮的上、下外止口和与它们相配合的扣环及泵座内径的尺寸,这两个配合间隙是否在检验尺度划定的范围内,如超差时需更换零件或采取其它措施(如:堆焊、镶套)使配合间隙达到划定要求。否则将影响泵的机能、流量、扬程、轴向平衡力等。
观察检查屏蔽泵定、转子屏蔽套的表观情况,尤其要留意焊缝处有无异常情况,必要时应作探伤、检漏检查。
经由长期运行后,滚动部门的平衡情况可能有变化。因此,有必要将转子连同叶轮等旋转零件组装在一起做动平衡试验。
我们要做到,首先,检查绝缘电阻必须在2MΩ以上。检查电机的旋转方向是否与泵壳上箭头方向一致。检查轴承监视器是否指向规定的区域,屏蔽泵指针指向红色指标带为异常。
检查各紧固部件是否牢固,压力表、冷却水是否好用,出口阀和泵的排气阀是否关闭和泄漏。
检查冷却水是否已通。全开进口阀,微开旁路阀,排除泵内部的气体。同时反向环流阀门全开,使管路中充满液体。启动屏蔽泵,开大旁路阀,充分排出泵体内气体。排气结束后,逐步关死旁路阀,检查出口压力表是否在规定的压力上,并慢慢打开出口阀,使排出量达到工作点流量。调整反向环流管阀门,使反向环流量保持在8-15l/min范围内,同时观察玻璃视镜内液体是否充分地流动。
屏蔽泵运行过程中要注意粗滤器前后的压力差,如果压力差增加过大时,要进行倒泵处理。将备用泵按着开泵程序开起后,然后慢慢地关闭出口阀,同时要观察备用泵的运转情况,确认无异常,关死出口阀。按停止按钮,停屏蔽泵;关闭出口阀;停冷却水。
我们在使用屏蔽泵的时候,难以避免的会出现故障,在遇到故障的时候就需要根据各种不同的情况分析,从而提出相对应的解决方法。
1. 屏蔽泵抽不上介质。这可能会是吸入管路出现问题,如是否堵塞,漏气。吸入或者输出管路阀门是否关闭以及管理配置是否正确。通过关闭,清理,正确配置等就能解决上述问题。屏蔽泵抽不上介质还有一种情况是吸入压头过低,通过提高吸入压头,可以解决解决相应问题。
2. 屏蔽泵流量太小,形成这种故障的原因较多,有可能是管路, 过滤器或者叶轮堵塞或者结垢。解决方法就是清除结垢,堵塞物就可以了。如果是泵灌液体不充分或者入口阀门未充分打开,只需进行相应的操作就行了。还有,就是屏蔽泵的扬程太小,那么属于系统问题了,就需要联系屏蔽泵的供应商。
3. 屏蔽泵工作时噪音比较大或不稳定,那么需要考虑泵内的零件如轴承是否磨损,屏蔽泵内是否有异物。如果出现这种情况,需要联系供应商或者专业维修人员进行拆卸修理。
4. 还有一些情况如滑动轴承因缺少液体而摩擦过大损伤,或者液体中还有某些颗粒,导致屏蔽泵在运转过程中摩擦损坏。这些都需要相应的处理方法。
在屏蔽泵的实际工作中,注意以上的工作内容,可以有效延长屏蔽泵的使用时间。
