浅谈凸轮转子泵机械的密封设计
 江苏特威机床制造有限公司
  对密封要求、设计条件、设计顺序和轴封的介质性质以及工作条件的考虑
  在机械密封设计中应考虑下列问题:
  (1)对密封的要求
  通常对机械密封有下列要求:①密封性,要求确定允许泄漏量、泄漏点、泄漏方向等,保证生产安全可靠地运转。②耐久性,用使用寿命表示,反映密封耐磨性、耐蚀性、耐温性和耐震性的综合结果,对石油石化企业,要求机泵轴寿命长,保证工艺装置连续生产。③可靠性和稳定性。④外廊尺寸和结构条件的限制。⑤节省能耗与物料消耗。⑥材料和价格。
  (2)设计条件:
  设计前必须掌握以下几项内容:①使用轴封的机泵类型及轴封的部位。②工作参数,压力、温度、调速(转速和轴径)。③介质性质,密度、粘度、饱和蒸气压、固体颗粒物的粒度和浓度、耐蚀性(PH值)和结晶、聚合、分解等条件。④工作性质,连续运转、开停次数、周期、方向。⑤工作环境,环境气氛、环境温度和压力,包括污染、腐蚀、振动、可利用的冷却剂、润滑剂等环境条件很轴封位置等。⑥其他情况,同类型机泵使用的轴封形式和使用情况。
  (3)设计顺序
  根据设计要求和条件,大概可以按下列顺序进行设计:①设计方案的确定,包括使用要求、条件、结构型式的选择和材料的确定,辅助装置和密封件只要尺寸的确定和现有系列昌平的选择和比较。②主要构件的设计和计算(主要是密封副、辅助密封、弹性元件、紧固件的设计和计算)。③辅助装置的设计和计算(主要是辅助装置中辅助措施的方案比较和具体参数计算)。④只要构件的材料和制造工艺材料的选择和确定。⑤整套图样和主要技术条件。
  (4)轴封的介质性质和工作条件:
  要设计密封的介质性质和工作条件,应按实际情况来考虑:①工作压力,密封的工作压力应该是指密封室内密封介质的压力。因为密封室内的介质压力并不等于泵介质压力,有时工作压力高于、等于或低于泵的工作压力,所以要根据具体泵的结构型式来确定密封的工作压力。
