紫外分光光度法测定药物电离常数pKa
 赵佳俊
药物的电离常数pKa是影响药物体内吸收和分布的一个因素。药物一般以非离子型(分子型)转运透过组织屏障,进入血循环。测定药物的电离常数可用于判断药物的溶解、 溶出以及体内吸收、分布、 代谢和排泄等方面的性质,从而为药物制剂研究提供重要信息。   紫外分光光度法测定pKa值,是基于分子型、离子型药物在紫外有吸收,并且其离解的共轭效应使吸收光谱发生改变,通过紫外吸收的差异来计算平衡时分子型离子型药物浓度的比值。  有机弱酸弱碱药物在介质中可以发生离解,以一元有机弱酸为例,在水中达到电离平衡:HB=H+ + B-,在稀溶液中解离常数Ka = [H+]×[B-]/[HB],pKa = pH + lg [HB]/[B -],HB 为共轭酸,B-为共轭碱。HB 和B-均有紫外吸收且符合吸收定律(成线性),紫外吸收光谱又有明显的差异,就可以用分光光度法测定pKa 值。pKa=pH+lg(A1-A3)/(A2-A1)  式中 A1、A2、A3分别为溶液1、2、3的吸光度;等浓度药物溶液通过缓冲盐调节不同系列pH值,使溶液1中的药物以HB和B -的形式共存;溶液2中的药物以HB的形式存在;溶液3中的药物以B-的形式存在; A1、A2、A3分别为在一定波长处溶液1、2、3的吸光度;不同系列pH值的溶液,波长扫描,选择分子型离子型药物紫外吸收差异大的波长计算pKa,也可以在不同波长下pKa,取平均值。
