搞机械,似乎很简单,很容易搞。
你看哪,只要是个画图工或者说有经验的工人,看到了已有的机器或结构,拆下来量一下,不久就搞定了。。。你看容易不,简单不,省事不。。。是的,机械似乎是很简单,很明白,一目了然。只要能看见到,似乎多很容易。但是如果一旦遇到是高空的,重载的,高速的,高压的,高温的等等外界条件非常态的机构零件,你敢继续做下去么?
如果遇到一个只知道原理,而没有具体实物的机构零件,也就是抄不到,测绘不到的机构,你敢继续做下去么?
此时不少画图工,不少口中说机械很简单的一些人,呆了,不响了,再也不说简单容易了。
但对一些基本功好的,有经验的,能计算的高手,这也没啥。无非是多化点时间而已,肯定能搞定。
机械的确似乎简单,简单的原因是它的可见性和容易山塞性。但是机械也很麻烦。如果你山寨不到,没有参考实物。此时咋办?要么离得远远的,不做。要么,花点时间,老老实实地计算,静下心来画图搞方案。
机械考虑的地方可是方方面面的,从机构的功能,实用,方便,价格,从机构的受力,材料的应用,制造的方便,功率的计算等等,多是要考虑的。只要一方不到,最终肯定存在缺陷,或者工作不可靠,或者寿命不满足要求。
能真正设计好一个机构或产品,对设计人员而言,是要且定功底的,是有难度的。你想哪,一个机械要动作,必须要有功率吧。那么功率计算也是搞机械的事,你还非得将它算出来或估出来。。。
受重负载件,你得计算一下应力吧,也得知道有多少安全系数吧,否则乍敢用上去?高速运动机构,你得计算一下惯量吧,得知道冲击能量吧。。。对温度变化大的零件,你得知道热胀冷缩的数据,你得知道蠕变。。。
。。。总之,因为机械的博大,外界环境千变万化,你会遇到各式各样功能的机构和结构。各式各样的麻烦。
比如一个设备,原理大家多明白,但是因为环境要求,尺寸限止,你根本布置不了,乍办?此时只能重新考虑方案了。麻烦吧。
比如,一个设备机器,因为材料热处理的选取不当,机器寿命就是不行。只能重新想法子。麻烦吧。
比如,一个设备,时间要求比较紧,如果采用某外购件,可以很省事。但是就是采购周期达不到时间要求,只能重新考虑代用方案。你看麻烦不麻烦。
但是,搞机械的必须记住:搞机械,永远是不能满足的。机械没有最好,只有更好。
