故障现象:一台数控车床,加工零件时,常出现径向尺寸忽大忽小的故障。 分析及处理过程:检查控制系统及加工程序均正常,然后检查传动链中电动机与丝杠的联接处,发现电动机联轴器紧固螺钉松动,使得电动机轴与丝杠产生相对运动。由于半闭环系统的位置检测器件在电动机侧,丝杠的实际转动量无法检测,从而导致零件尺寸不稳定:紧固电动机联轴器后故障消除
阅读更多内容
狠戳这里
分享到
锻铸界的隐形冠军:解码重机宇航的18年突围之道
机械工程师必看!动态载荷下螺纹联接为何频繁松脱?防松三要素深度解析
从成形砂轮到内齿磨削:康尼精机的精密设备怎样赋能中国智造
捐 100 万建基金、助 500 人再就业!华亚数控拿下 “社会责任杰出企业”
孙红梅:用焊枪在航空发动机"心脏"上雕刻的大国工匠
全球60国布局:申耐电力凭什么成为中频电源领域的"中国名片"?
全球市占率最高!青岛三合山凭啥领航轨道交通精密制造?
从5%到32%!巨轮智能:中国智能制造的隐形冠军凭啥破局崛起?
12 小时响应 + 五大战区布局:这家民企要让全球看见中国表面处理实力
拓璞数控:五轴机床龙头冲IPO,背后暴露出诸多问题
