转台回零不准的故障维修
 邵先生
故障现象:一台配套 FANUC?OMC ,型号为 XH754 的数控机床,转台回零不准,回零后工作台歪斜。     分析及处理过程:出现这种故障一般是由于转台回零开关不良、行程压块松动或开关松动。关机后将转台侧盖打开,用手压行程开关正常,查行程压块正常,查开关座正常,估计行程开关压合断开点变化。将开关座向正确方向调整小段距离后开机,故障消除
