1.伺服电源模块故障。 2.主轴放大器故障。 3.伺服放大器故障。 4.主轴电机故障。 5.伺服电机故障。 6.主轴温升超标。 7.主轴噪声超标。 8.主轴精度超标。
9.换刀时,主轴刀柄取不下。 10.换刀时,主轴不能拉上刀柄。 11.主轴不能起动。
12.机床执行了主轴定向指令后,主轴定向位置出现偏差。 13.换刀时顶刀。 14.主轴精度超差。
15.加工中CRT上显示704号报警。 16.超程报警。
17.油雾发生器故障。
18.运动轴运行时有抖动,噪声较大。
19.运动轴单脉冲进给达不到要求或低速爬行。
20.机床电源开关接通,CNC启动按钮按下,CRT上显示1001号报警。 21.机床电源开关接通,CNC启动按钮按下,CRT上显示1000号报警。 22、托盘交换故障。
23.手动方式按下刀库分度向前或分度向后按钮,自动方式执行选刀指令,刀链不启动。
24.刀库选刀故障。 25.刀库换刀故障。 26.排屑器故障
27.机床防护门不灵活,错位、卡死、关不严。 28.液压系统故障。
29.冷却系统故障。
30.CRT屏幕显示1000~1068号报警。(自定义的机床报警。) 31.机床电源接通后,按下CNC启动按钮,CNC未启动。 32.数控系统电源接通后无画面显示。 33.加工程序丢失或机床参数丢失。。 34.CRT显示屏画面抖动或晃动。 35.CRT上显示910~998报警。36、
36.手动(JOG)操作、手轮(MPG)操作、自动操作无法执行。 37.CRT屏幕显示400、401、4n0、4n1、4n4、4n6号报警。 38.位置检测反馈报警(硬断线报警)。 39.位置检测反馈报警(软断线报警)。 40.电机编码器无信号输出。
41.工件表面产生明显振纹,粗糙度增加。 42.工件圆度误差较大。 43.电气控制柜内通风不良。
44.回零重复性不稳与加工尺寸不稳。
45.机床某轴返回参考点时发生“90”号报警 46.总电源开关接通后电源指示灯不亮。 47.控制电源故障。 48.伺服电源故障。
