烟尘采样器是一种常用的采样器产品,可自动监测采样泵的输出功率、转速等参数,遇到故障自动保护,产品被广泛用于多个领域中。烟尘采样器的特点有哪些呢?下面小编就来具体介绍一下,希望可以帮助用户更好的应用产品。
烟尘采样器的主要特点
a) 采用先进的模具成型工艺,整机重量轻,结构紧凑,美观实用。
b) 240×128 点阵液晶显示屏,视角可在0°~135°范围内任意调节,自动背光照明。中文菜单驱动人机对话方式,图文显示。用户可以借助丰富的在线操作提示,直接操作。
c) 支持交、直流两种供电方式。在无交流供电条件时,选配崂应牌高效锂电池直流电源箱,保证正常工作3小时以上。
d) 烟气采样采用电子流量计检测流量,自动控制采样泵恒流采样,保证了不同压力管道采样流量的一致性,提高了测量精度。
e) 烟气测量传感器带有温度补偿,保证了烟气传感器在各种环境条件下的测量精度,同时引入气体交叉干扰自动修正算法,最大限度地避免了交叉干扰对测量结果的影响,保证了测量精度。
f) 测试仪自动监测电源状态,具有烟尘采样过程停电记忆功能。停电时自动保存工作数据,来电后可恢复停电前的采样。
g) 测试仪具备故障自动保护功能,可自动监测采样泵的输出功率、转速等参数,遇到故障自动保护。
h) 测试仪具有防倒吸功能,可防止采样结束后滤筒中采集的烟尘被倒吸出来,保证采样数据的准确性。
i) 测试仪采用双CPU结构,相互监视对方的工作状态,发现错误及时修正;CPU之间均采用数字通信技术,输入输出通道全部采用光电隔离,使测试仪在强干扰条件下可以正常工作。
j) 200组采样数据自动存储功能,供查询、打印或微机通讯,打印项目可自选。
k) 专门设计的Windows环境下的微机数据库及通信系统软件,可将采样数据直接传送到微机内进行存储、查询、打印等处理。
l) 用户可以选择在启动测试仪时启用密码保护,以保证测试仪内存储数据的安全。密码可由用户自行修改。
m) 烟气采样可采用高效烟气预处理器(可选),进行除尘、保温、脱水处理,有效的提高了测量精度,延长了传感器的寿命。
