烟尘采样器是一种常用的采样器产品,采用先进的模具成型工艺制作而成,产品具有整机重量轻、结构紧凑、美观实用、操作简便等优点。用户使用烟尘采样器要注意哪些问题呢?下面小编就来具体介绍一下烟尘采样器的使用注意事项,希望可以帮助用户更好的应用产品。
1.跟踪效率
跟踪效率正常情况下至少达到95%。若不到95%,查明原因。
2.每次采样结束后应先将采样枪倒转180度,关机瞬间拿出采样枪。
3.沥青烟采样。沥青烟含多种有毒物质,故采样和分析人员要注意自身防护和操作安全。采样管采集浓度高的沥青烟样品后,应用环己烷或其他溶剂彻底清洗后,方可重复使用。沥青烟样品具有一定的挥发性,样品应及时处理和分析。样品保存要有专用干燥器,采有样品的和未经使用的滤筒要分开放置在不同的干燥器中。测试完毕后样品予以销毁。
4.油烟采样需用与之配备的油烟烟枪和油烟滤筒,采样时讲油烟烟枪连接好管路,将干净的油烟滤筒放入烟枪。采样结束,采集了油烟的滤筒应立即转入聚四氟乙烯清洗杯中盖紧盖子,根据规定对样品进行测定和计算,样品不能在24小时内测定,可在冰箱的冷藏室中保存7天。
5.压力传感器有时漂和温漂,每次开机使用,最好先校零。校零时,皮托管接嘴“ ”、“-”必须悬空。
6.1)温度输入一般在下面情况采用:a.已知烟气温度;b.当静电比较大时,接上温度传感器无法测量;
6.2)当烟道工况变化不大时,一个烟道一般要采多个样,可在第一次采样时测完成烟气温度后,下面几个样可不必测量。
7.烟气温度传感器为铂电阻制作而成,用很细的铂金丝做成的,其抗震性很差,所以在使用时应轻拿轻放。其常温下电阻值应在108欧姆左右,如果电阻太小则为短路,如果太大则为开路,此时需要更换温度传感器;当温度传感器坏时,所测数据不对,必须输入烟气温度。
8.1)湿量输入一般在下面情况采用:a:已知烟气含湿量;b:当静电比较大时,接上含湿量传感器无法测量;
8.2)一个烟道一般要采多个样,当烟道工况变化不大时,可在第一次测完烟气含湿量后,下面几个样可不必测量。
9.测完含湿量后,尽量将含湿量盛水桶中的水及时倒掉,将纱布拧干,避免含湿量体倒置,使水流入含湿量体内。
10.传感器校零时烟气接嘴应抽入干净的空气,且应保证在1分钟以上。
11.烟气采样泵的寿命受使用时间和采样时尘过滤效果的影响,使用一段时间应注意检查其采样流量,如果流量<0.51L/min应该检查气路是否有问题或因烟气泵薄膜灰尘太多,使泵抽气量不足,需维修或直接更换烟气泵;测量时,必须加装气水分离器,当滤芯变黑时,需更换。
12.采样结束清洗传感器时,面板上烟气接嘴应悬空,应抽入干净的空气,清洗时间不得低于3分钟。
13.当烟气排放流速很低(<2.5m/s)时,或烟道工况非常不稳定时,可以采用定量采样方式。
14.干燥瓶的进出气口不能接错;否则冷凝水会被吸入主机造成故障。
15.每个测点的采样时间和总采样时间的单位是**分**秒;每个采点到时间时,仪器显示屏会闪烁,并伴随报警声,提醒需更换下一采样点,滤筒编号应与滤筒本身编号相同。
16.建议先保存,再打印,因为打印机所耗电流较大,突然插上打印机易造成仪器复位。
