人工气候箱是一种常用的试验箱产品,适用于植物的生长和组织培养,种子发芽、育苗、微生物的培养试验。用户对于人工气候箱的产品知识需要进行掌握,下面小编就来具体介绍一下人工气候箱的用途及特点,希望可以帮助到大家。
人工气候箱的用途
该产品适用于植物的生长和组织培养,种子发芽、育苗、微生物的培养试验;昆虫小动物的饲养;水质监测的BOD测定;药材、木材、建材的老化及使用寿命测试等,以及其他用途的光照,恒温、恒湿的专用试验设备。结构特色:具有光照、加湿功能的高精度冷热恒温设备。采用先进的微电脑可编程技术控温,可设置多种参数(包括温度、湿度、光照度)模拟自然气候。光照采用特殊高亮度日光灯。轻触式调节开关,轻便灵活。LED数字显示,多种模式控制可调,操作简便。
人工气候箱的主要特点
1、多窗口数码显示方式。
2、全电脑控制,1-30段可编程,可设定30组不同的控制参数。
3、可选RS485通讯接口,实现与上位机的通讯,实时记录运行数据。
4、温度采用PID控制方式,控温精度高。
5、具有掉电记忆功能,保证在上电后,仪器能从断点继续运行。
6、具有超强的紫外灭菌功能,保证纯净的培养环境。
7、铝合金框架,轻巧美观,永不生锈。不但具有超温和传感器异常保护功能,并且设有独立的风道超温保护装置,双重保护,为仪器和样品的安全多了一份保障。
