电子万能试验机的滚珠丝杠,传感器,电机,软件和硬件,传动系统是试验机的重要组成部分,同时这5个因素也起到了决定性的作用。今天我们就来具体介绍一下影响电子万能试验机的因素,希望可以帮助到大家。
一.滚珠丝杠:电子万能试验机目前使用的有滚珠丝杠和梯形丝杠。一般来说梯形丝杠间隙比较大,磨擦力比较大,使用寿命短。目前市场上会有部分厂家,为了节约成本获得更大的利润会使用梯形丝杠代替滚珠丝杠。
二.传感器:传感器是试验机的精度和测力稳定性的重要部件,目前市场上的电子万能试验机传感器的类型有S型、轮輻式。传感器内部电阻应变片精度不高、固定应变片用的胶抗老化能力不好、传感器的材料不好都会影响传感器的精度。
三.电机:优质电子万能试验机电机采用交流伺服调速系统,性能稳定可靠,具有过流、过压、过载等保护装置。目前市场上还有一种电子万能试验机采用普通三相电机或变频电机,这种电机采用模拟信号控制,控制反应慢,定位不准确,一般调速范围窄有高速就没了低速或有低速就没了高速,并且速度控制不准确。
四.软件和硬件:优质电子万能试验机采用品牌计算机,控制系统软件为Windows XP操作系统平台,具有运行速度快,界面温和,操作简单等特点,可满足不同材料的试验测量需要,可根据国家标准,国际标准或者行业标准测量各种材料的物理性能试验。
五.传动系统:电子万能试验机传动部分主要有二种,一是圆弧同步齿轮带,精密丝杠副传动;二是普通皮带传动。第一种方式传动平稳,噪音低,传动效率高,精度高,使用寿命长。第二种方式不能保证传动的同步性,因此精度,平稳性等都不如第一种传动系统。
