电机是生产的重要设备,仅在美国就运转着4000万台电机,若电机超过额定温 度,那么电机的温度每升高10℃,则电机的寿命将缩短一半。使用红外热像仪 对电机进行检测是保证正常生产系统运行的重要措施。 红外热像电机检测要查哪些部位?怎么检? 电机的部件较多,发生故障的部位及原因也较多,通过红外热像仪可发现以下问题: 1电气接线(电气接线盒外壳) 问题点:接线端子过热 可能原因:连接松脱、接线端子氧化腐蚀、连接过紧。 建议措施:重新连接或更换接线端子。 问题点:电缆过热 可能原因:不平衡电压或过载。 建议措施:使用万用表、钳表或电能质量分析仪予以确认具体原因。 2电机外壳温度分布 问题点:外壳部分区域温度过高 可能原因:内部铁芯、绕组因绝缘层老化或损坏导致短路。 建议措施:拆卸外壳进行检修。 问题点:外壳整体温度过高 可能原因:空气流动不充分导致散热故障。 建议措施:如果停机时间短,则只对电机空气进口格栅进行清洗;并在下一次有计划的停机检修中,安排一次 彻底的电机清洗。 3与电机连接的轴承、连轴器 问题点:轴承、连轴器温度过高 可能原因:润滑不良或轴未对中。 建议措施:检查润滑情况或对轴进行调整。
