JZY-200、JZB-200、JZS-200、JZK-200(JZ-200)系列中间继电器一、概述 用途:该系列中间继电器为静态型继电器(以下简称继电器),用于电力系统继电器保护及各种自动控制线路中,以增加保护和控制线路中的触点数量及触点容量代换:该系统中间继电器外形尺寸、端子编号及端子接线与原电磁型中间继电器DZ、DZJ、DZS-200、DZB-200及DZ-70系列完全相同,为嵌入式插拔结构,开孔尺寸见附图(4),能直接代换,安装方便。二、主要技术参数额定电压:220、1 1 0、48、24VDC或VAC。延时范围:a、o.02-9.99S(动作延时);b、0.04-4S(返回延时)。触点容量:二付至八付触点。触点容量:在电压不超过250V,电流不超过2A,T=5ms直流有感回路中断开容量为50w;交流回路断开容量为250VAC,能长期接通5A电流。动作值:直流电压不大于70%额定值CCZJ-200型不大于80%额定返回值:返回电压不大于5%额定值动作时间:NJZK-200小于O.OISNJZJ-200、NJZS200延时返回型小于0.02S:NJZJ-200小于0.04S。返回时间:NJZJ-200、NJZK-200、NJZS-200不大于0.02S;NJZJ-200不大于0.06S功率消耗:直流回路不大于8W,交流回路不大于8VA。三、使用方法 本中间继电器为嵌入式插拔结构,底座开孔与端子连线均于老式相同。电压启动,无正负极性。 使用时不必另加降压电阻。延时时间为面板上整定的三位数字×O.OIS,如整定时间为t=0.02×O.OIS=0.02S;如整定数字为050,t=050×O.OIS,如整定数字为999,则t=999×O.OIS=9.99S,可调级差为O.OIS。四、型号含义
