耐热和高温的防火电缆有什么决定的?
 张舟舟
耐热和高温电线电缆一般是由两种需求决定的。第一种是电线电缆环境温度较高,电缆在高温下能够正常传输信号或电能;另一种是电力传输电缆,主要是增加截流能力为主要目的。  高温环境下工作的电缆。普通电缆在高温时易产生绝缘老化和焦烧现象,使用电缆失去性能,受破坏而不能使用。高温电缆在额定高温下能够正常稳定地工作,信号或电能传输性能不受影响,还能保证电缆具有较*的使用寿命。这类功能电缆是高温电缆最常见最多的一种,使用特性也最易于理解的。  增载型高温电缆,主要是为了保证载流的前题下减小电缆外径和重量,向轻量化发展的。一般来说,电缆的工作温度越高,同样截面的电缆通过的载流量越大。象飞机和汽车等场合,减轻重量的意义相当大,利用高温电缆大大减少了截面。工作温度[WenDu]从90℃升到155℃,则载流能力上升50%,同样载流量下,电缆重量要减轻一半,成本也有所降低。当然高截流的同时,大多数绝缘材料的电能损耗也会有所增加。
