安全带试验设备 青岛众邦
 上海攀冠五金弹簧厂
安全带试验设备文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部安全带试验设备根据安全带最新标准GB 6095-2009 《安全带》研制,主要用于检测安全带的整体动态负荷、安全带整体静态负荷、安全带整体滑落测试、安全带拉伸断裂试验、安全带零部件静电负荷以及安全带耐腐蚀性能测试等安全带检测。其中涉及到的设备有安全带冲击试验机,安全带整体静态测试仪,安全带整体滑落测试仪,安全带整体动态负荷整体静态负荷试验机,模拟人,安全带拉力试验机,盐雾试验箱等设备。以下是设备的详细资料:ZD-711安全带冲击试验机(整体动态负荷)一、主要用途根据安全带最新标准GB6096-2009《安全带检测方法》研制,用于安全带整体动态负荷承载性能的专用检测设备。二、主要技术指标高速单片机数据采集处理系统,连续采样时间20s,连续采样频率30KHZ,自动锁定最大冲击力值;动态力传感器:测量范围(0~20)KN;测量精度:全量程范围内±2.0%;符合标准:GB6095-2009 《安全带》、GB6096-2009《安全带检测方法》ZD-712安全带整体静态负荷测试仪一、主要用途安全带整体静态负荷测试仪,是根据安全带新国标GB6096-2009《安全带检测方法》设计,用做安全带的整体静态负荷能力测试。二、主要技术指标测力系统:数字显示实时拉伸力值;移动时间计时装置:设置时间到后自动报警提醒,时间装置可根据用户需求安装到相应位置;符合标准:GB/T6096-2009《安全带测试方法》ZD-719安全带测试橡胶假人一、主要用途:用于安全带各种性能的测试,完全符合国家新标准内的动态负荷和整体静态负荷测试等等。二、主要技术指标:外表面采用40mm厚橡胶;表面邵氏硬度:大于90;模拟人质量:100kg±2kg;符合标准:GB/T6096-2009《安全带测试方法》中附录AZD-715安全带整体动态负荷、静态负荷测试仪一、主要用途根据安全带新国标GB6096-2009《安全带检测方法》设计,主要用于安全带动态负荷承载性能(冲击性能)和安全带整体静态负荷测试仪的专用实验仪器。二、主要技术指标安全带动态负荷:高速单片机数据采集处理系统,连续采样时间20s,连续采样频率30KHZ,自动锁定最大冲击力值;动态力传感器:测量范围(0~20)KN;安全带静态负荷:测力系统:数字显示实时拉伸力值;移动时间计时装置:设置时间到后自动报警提醒,时间装置可根据用户需求安装到相应位置;符合标准:GB6095-2009 《安全带》、GB6096-2009《安全带检测方法》ZD-717安全带整体滑落测试仪一、仪器介绍安全带整体滑落测试仪根据安全带新国标设计,用做测试围杆作业安全带承受整体滑落的能力。GB/T6096-2009《安全带测试方法》中4.5测试要求。二、主要技术指标系带悬挂点同固定挂点距离为200~300mm;假人配有防摩擦保护垫,可以有效的保护假人,延长假人寿命;符合标准:GB/T6096-2009《安全带测试方法》ZD-718安全带拉力试验机一、主要用途主要用于安全带主带、安全绳静态负荷测试;零部件静负荷测试;缓冲器的变形测试,意外打开作用力测试。二、仪器特征1、采用高精度、全数字调速系统及精密减速机,驱动精密无间隙丝杠副进行试验,实现试验速度的大范围调节,试验过程噪音低、运行平稳。2、万向节采用十字插销结构,而且具有摆角限制功能,一方面便于试样夹持,保证试验同心度,另一方面很好的消除了不规则试样对传感器的影响。3、触摸键操作方式,液晶显示器实时显示。显示界面可显示试验方法选择界面、试验参数选择界面、试验操作及结果显示界面和曲线显示界面,方便快捷。4、具有机械保护和软件两种保护模式,超过限定高度自动停机,超过额定载荷自动停机;及过流急停开关。三、主要技术指标1、机型:双臂(液晶显示)2、最大试验力:50kN3、精度级别:1级4、试验力准确度:优于示值的±1%5、试验力:最小分辨力0.01N6、位移 测 量:分辨率为0.01mm7、变形准确度:优于±1%8、调速范围:1mm/min~~200 mm/min9、试验行程:600mm(可根据客户需求定制)10、拉伸空间:600mm(可根据客户需求定制)11、压缩空间:600mm(可根据客户需求定制)12、试验保护功能:过载保护13、安全保护装置:限位开关14、供电电源:220V 50Hz四、适用标准GB6095-2009《安全带》GB6096-2009《安全带检验方法》
