固定式轴重秤/高速公路称重仪/收费站称重仪
 kaisa
固定式轴重秤/高速公路称重仪/收费站称重仪    固定式轴重衡提供OEM加工是通过对车辆的轴(组)重分别计量,再通过累计获得整车重量(总重)的计量设备。    标准配置由秤体(包括称重传感器、接线盒、限位套件、预埋件等)和称重仪表组成,根据用户的不同需要可选购其它外接设备以组成各种配置,包括:计算机、打印机、大屏幕显示器、电源浪涌保护器、稳压电源、多功能电源插座、收尾装置(车检器、光电开关)等。详见图    整秤由0.9m宽*3.2m长的正方秤面,与U型梁结构秤梁无缝激光焊铸组成的秤体框架,称重秤台坚固一体化程度超高。    选用稳定可靠的高精度合金钢桥式称重传感器,和智能化动静两用称重显示仪表。称重数据经仪表标准接口可供打印机打印记录,可连接大屏幕显示器显示称重数据,也可与计算机连接,组成称重管理系统。    一般应用于占地面积小、要求基础施工量少、汽车种类多样的建筑、林业、能源、冶金、环保(垃圾处理)、厂矿、物流等行业的物料称重。    固定式轴重衡提供OEM加工适用于占地面积小、要求基础施工量少、汽车种类多样的建筑、林业、能源、冶金、环保(垃圾处理)、厂矿、物流等行业的物料称重。    适用于交通部门对固定路段的车辆检重,或物流、工矿等行业对管理的车辆的自检载重测量。    轴重衡特点:    1)大屏幕高亮度点阵LCD显示器,可显示的信息量大,分辨率:240128,带背光。    2)全中文显示操作界面,汉字区位码输入和打印。键盘:27个薄膜键盘,可以输入中文、字母和数字。    3)外壳:铸铝合金。    4)传感器激励电压:5VDC(模拟传感器)。仪表负载能力:最多可接8只350W的模拟式传感器    5)零点输入信号范围:0~10mV。    6)SPAN输入信号范围:3~19mV。    7)内分辨力:2,50,000。    8)分度数:200~10,000    9)A/D转换速率:6.25~3840次/秒。    10)工作电压:87~264VAC,电流:0.3A    11)使用温度为-10°C~40°C,相对湿度为10%~85%,不冷凝。    12)存贮温度为-20°C~60°C,相对湿度为10%~85%,不冷凝。    13)基本称重功能:清零,去皮,清皮,毛重,动态检测和净重状态显示,自动零跟踪。    14)EWR专利技术:更换A/D板免标定。    15)键盘和按钮皮重功能。    16)扩展显示功能。    17)静态称重/动态称重两种称重方式,手动转换。    静态称重方式:车辆逐轴停在秤上,由操作人员按键逐轴累计得到总重。    动态称重方式:车辆匀速驶过秤台,由3种方式得到总重:    仪表自动判轴计重,车辆通过完毕后,由操作人员按键得到总重。    仪表自动判轴计重,延时一段时间后自动显示并打印轴重及总重,延时时间可设定。    仪表自动判轴计重,受到收尾信号后自动显示并打印轴重及总重。    18)可存储100个车号/皮重,30个货名,每个货名最多4个汉字;50个客户名,每个客户名最多6个汉字。汉字由区位码输入。    19)能存储1000笔称重记录,掉电保护700小时。    20)数据汇总:可根据车号、货名、时间段或客户名汇总。    21)时间日期功能,掉电保护。    22)2个串行口:RS232/RS422/20mA电流环    23)并行接口:接PQ30+打印机,三种打印格式。    24)输入/输出点:8个输入,8个输出。    25)接口保护电路:保护串行口、并行口和输入/输出点。    26)仪表自诊断功能:帮助用户快速发现故障。
