电站调节阀压力释放装置的动作和排量特性1>整定压力电站调节阀在运行条件下开始幵启的预定压力,在该压力下,在规定的运行条件下由介质压力产生的使阀门开启的力同使阀瓣保持在阀座上的力相互平衡。2>超过压力超过电站调节阀整定压力的压力增量,通常用整定压力的百分数表示。3>回座压力电站调节阀</a>排放后阀瓣重新与阀座接触,即开启高度变为零时的压力。4>启闭压差整定压力同回座压力之差,以整定压力的百分数或以压力单位表示。5>排放压力整定压力加超过压力。6>额定排放压力标准或规范规定的排放压力上限值,是测量压力释放装置排蚩时的进口静压力。7>背压力由于在排放系统中存在压力而在压力释放装置出口产生的静压力。8>排放背压力电站调节阀由于介质流经压力释放装置进人排放系统而在该装置出口处产生的压力。9>附加背压力压力释故装置即将动作前在其出口处存在的压力,是由其他压力源在排放系统中引起的。10>冷态试验差压力电站调节阀在试验台上调整到开始幵启时的进口諍压力,该压力包含了对背压力和/或温度等运行条件所作的修正。11>密封试验压力进行密封试验时的进口静压力,在该压力下測量通过关闭件密封面的泄漏率。12>爆破压力当爆玻片装置动作时,其进口諍压力,13》爆玻片装置的规定爆玻压力爆玻片装置升高的进口静压力,在规定的温度下爆破片设计在该压力爆破。14>折断压力气折断销装进、弯折销装贤或剪切销裝贤动作时,其进口静压力。15>一次压力压力释放装霣进口压力。16>二次压力在电站调节阀的实际排放裁而与出口间的通进中存在的压力17>前泄压力一个低于电站调节阀整定压力的进口静压力.在该压力下,安全阀关闭件密封面间发生可由听觉或视觉感知的介质泄出,但没冇可测量的排量。前泄压力仅适用于可压缩介质用的安全阀。18>理论排量其流道最小截面积等于安全阀流道面积或等于非重闭式压力释故装置净流通面枳的理想喷管的计算排量,以重量单位或容积单位表示。19>实测排量在额定排放压力下測量的压力释放装置排量,以重量单位或容枳单位表示。20>额定排量实测排耽中由适用的规范或标准允许用作压力释放装置应用基准的部分。21>当量计算排量当压力、温度或介质等使用条件与额定排量的适用条件不同时,压力释放装置的计箅排练22>排量系数实测排量同理论排量的比值。23>額定排量系数额定排量同理论排量的比值。24>频跳电站调节阀阀瓣快速异常地来回运动.运动中阀瓣接触阀座。25>顫振电站调节阀阀瓣快速异常地来回运动.运动中阀辩不接触阀座。26>基准状况由适用的标准或由试验各方间的协议规定的试验介质状况,可用来统一排量试轻的结果。
