总磷在线分析仪使用大环境监测站和环保局
 北京东方智嵌科技有限责任公司
总磷在线分析仪使用大环境监测站和环保局总磷在线分析仪工作原理:水样中加入氢氧化钠和过硫酸钾,在高温加热,紫外光照射下分解,把水样中含磷的物质氧化成磷酸盐,正磷酸盐与钼酸铵反应生成磷钼杂多酸,被抗坏血酸还原后,变成蓝色化合物,于波长880nm处测量其吸光值,从而计算出总磷的量。总磷在线分析仪使用大环境监测站和环保局应用:广泛应用于废水处理、纯净水、循环水、锅炉水等系统以及电子、电镀、印染、化学、食品、制药等制程领域,在地表水及污染源排放等环境监测等远程监控系统应用中功能强大。在中国,荣誉为2000位客户提供产品服务。总磷在线分析仪确保测量的高准确度:■采用了美国MasterFlex的蠕动泵技术,转速恒定■采用德国进口恒温模块,确保电极的工作环境,不受外界环境影响■具双重过滤,可以适应高悬浮物、杂志、漂浮物的水总磷在线分析仪确保产品的稳定性:■采用了美国MasterFlex的蠕动泵技术■采样系统采用德国的九通阀技术,彻底摆脱管路的压迫老化■采用欧洲电力系统专用的电源系统、防电磁干扰、电网不稳定总磷在线分析仪大大降低了售后成本:■原装进口的全世界最超耐研磨型蠕动泵管■所有管路采用耐高温、防腐蚀的进口3氟、4氟材料,内径1.5毫米,不堵漏■存储量为2万条记录,存满后自动将最早的数据覆盖,掉电数据不丢失■市电掉电时能自动停止工作并待机,上电自动复位■定时清洗管路(可设定时间)、每次做完样清洗管路(可设定开关)总磷在线分析仪操作更舒适:■做样时间小于3分钟(不含水样从污水口到采样仪时间),可连续测量。■配备原装进口的7寸TFT 7万色真彩触摸屏■原装配备高品质微型工业打印机(可设定开关)■定时做样(可设定时间),支持远程启动做样总磷在线分析仪确保联网:■具RS232接口(可转换RS485接口,通信协议公开),满足数字联网要求■具4-20mA模拟量输出(20mA对应量程可调),可轻松联网总磷在线分析仪使用大环境监测站和环保局测量方法:过硫酸钾高温消解,钼酸铵比色测定 (国家标准GB11893-89)测试量程:(0 -1.0)mg/l,(0-10.0)mg/l,(0 -50.0)mg/l三档量程可选检测下线:0.02mg/l分辨率: <0.001mg/l准确度: 标准溶液 <5%;水样<10%重现度: < 5%测量周期:45min,可设定无故障运行时间:≧720h/次量程漂移:±5%F.S.做样间隔:连续、1小时、2小时。。。24小时、触发校正间隔:手动进行或按选定间隔和时间自动进行(1-7天)清洗间隔:手动进行或按选定间隔和时间自动进行(1-7天)保养间隔:>1个月,每次约1小时试剂消耗:每套试剂约358个样人机界面:7寸、7万色、800*480分辨率、TFT真彩色触摸屏打印: 预留打印机接口,可外接工业微型打印机(选配)存储: 2万条数据,掉电不丢失,存满自动覆盖最早数据(可增配4万条数据)通信接口:1路RS232数字接口或RS485,支持MODBUS通信协议或自定义协议1路模拟量4~20mA(20mA对应量程可调)预处理系统:自清洗、反吹、精密过滤功能,保证样品具有良好代表性的同时,也避免了大型悬浮颗粒堵塞管路(选配)外型尺寸900×600× 450(mm)重量50kg电源AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1%功率300W环境温度5~40℃环境湿度≤85%
