温度的使用已成为一个普遍的话题,在很多的领域都有着它的身影,但是在使用时,问题也往往是困扰大家的一个问题,就一般情况来说,温度传感器所出现的问题,还是不难解决的只要在出厂的时候认真检测,很多的问题都是是可以避免的, 相对来说温度传感器技术已经非常成熟了,在各工厂中非常常见,温度传感器经常和一些仪表配套使用,在配套使用过程中经常有一些小的故障。故在此列举几种常见的故障及遇到故障之后的解决方法: 第一、变送器输出误差大,这种情况原因就比较多,可能是选用的温度传感器的电阻丝不对导致量程错误,也有可以能是传感器出厂的时候没有标定好。 第二、被测介质温度升高或者降低时变送器输出没有变化,这种情况大多是温度传感器密封的问题,可能是由于温度传感器没有密封好或者是在焊接的时候不小心将传感器焊了个小洞,这种情况一般需要更换传感器外壳才能解决。 第三、输出信号不稳定,这种原因是温度源本事的原因,温度源本事就是一个不稳定的温度,如果是仪表显示不稳定,那就是仪表的抗干扰能力不强的原因。 当然这里列出的只是一部分的原因,但是也是比较常见的,如果遇到特别特殊的问题,只能反馈给厂家来协商解决,只要厂家质量关把得严,就没什么问题而言,关于温度的问题发现了并不可怕,解决了又是一个进步,也会是一次次技术性的跨越。
