叉车秤的常见故障及维修方法
 508656987
液压叉车秤是属于高端搬运车设备,能搬运的同时称重,维修方面也颇为简单,现在就由我公司给大家普及下液压叉车秤类搬运器材的维修知识吧。    常见故障及维修方法:    故障现象一:液压叉车秤的叉升不到最高    原因分析:液压油不够    维修方法:添加液压油    故障现象二:货叉不上升    原因分析:液压油中有杂质、放压阀没有调好、液压油中有空气    维修方法:更换清洁液压油、调节紧定螺钉、排除空气    故障现象三:货叉不下降    原因分析:油缸活塞杆因偏载而变形、因偏载而造成零件损坏或变形、放压阀没调好    维修方法:更换活塞杆或油缸、修理或更换相关零件、调节紧定螺钉    故障现象四:渗漏    原因分析:密封件磨损或损坏、零件开裂或磨损    维修方法:更换新的密封件、检查并更换新零件    故障现象五:没有放压时货叉下降    原因分析:液压油中有杂质导致放压阀不能关闭、液压油中有空气、密封件磨损或损坏、放压阀没调好    维修方法:更换清洁液压油、排除空气、更换新的密封件、调节紧定螺钉
