LNG是液化天然气(Liquefied Natural Gas)的简称,是将气田生产的天然气净化处理,再经超低温(-162℃)加压液化后形成的液化天然气。其主要成分是甲烷,无色、无味、无毒且无腐蚀性,体积约为同量气态天然气体积的1/600,其重量仅为同体积水的45%左右。LNG是矿物燃料中最清洁的能源,具有热值大、性能高等特点,其在一氧化碳、二氧化硫、氮化物及烟度排放方面的指标比燃油平均低约80%,具有显著的环保性。LNG(液化天然气)汽车是以LNG 工厂生产的低温液态天然气为燃料的新一代天然气汽车,其突出优点是:LNG 能量密度大(约为CNG 的3 倍),气液体积比为625 / 1;LNG汽车可以明显的压缩天然气体积,一次充气,可以行驶500km甚至1000km以上,非常适合长途运输使用[1] ;建站投资小,占地少,无大型动力设备,运行成本低;加气站无噪音,LNG 可用专用槽车运输;建站不受天然气管网制约等。因此,LNG 汽车便于规模化推广。更重要的一点是,可将LNG 用泵升压汽化后转化为CNG,对CNG汽车加气不需要提供CNG 专用压缩机。与燃油车相比,新能源车突出优点表现为:大幅度降低尾气排放量,接近“零排放”。具体数据为:排放一氧化碳减少97%、碳氢化合物减少72%、氮氧化合物减少 80%、二氧化碳减少24%、二氧化硫减少90%,汽车噪声减少40%,苯、铅、粉尘等减少100%。同时,能有效降低运行成本。CNG(压缩天然气)气瓶,常温常压下可容纳压缩200倍的天然气,而LNG气瓶可容纳压缩600倍的天然气。也就是说,同样的容积,LNG气瓶的“气量”是CNG瓶的3倍,自然汽车行驶里程更长,单次加气可持续行驶500至700公里。最为重要的是,CNG含有一定的硫化物等杂质,尾气排放对环境产生一定污染,而LNG在液化过程中,已除去了二氧化碳、硫化物、氮气、固体杂质和水,洁净度大大提高。专家表示,一辆燃油公交车尾气污染物排放量相当于50辆小汽车的排放量。如果将全市1.5万辆公交车改为LNG车辆,相当于改造了75万辆小汽车,这将对改善首都大气环境、降低PM2.5排放起到重要作用。除了环保功能外,LNG公交车因天然气具有较稳定的供应条件,在运行过程中,车身的平稳性能也将大幅度提高,不会出现燃油车“打嗝”的状况。安全性:储供系统气压力大大低于CNG,具有更高的安全性能;动力性:发动机怠速稳定,具有良好的起步、加速和爬坡性能,与原柴油机相当;经济性:100%替代了柴油,经济效益明显;环保性:发动机噪音低,尾气排放可达到欧Ⅲ环保标准以上;气瓶自重轻,在同等装载能力下,重量只有CNG气瓶的1/4;11月11日下午17时09分,郴州市消防指挥中心接到报警称:在郴州市飞虹路儿童医院路段一辆刚刚停靠站点的23路天然气公交车突发发生自燃,情况紧急,接到报警后,火车站消防中队迅速出动2车、15名消防官兵前往处置。消防官兵到达现场后,发现一辆23路公交车正在发生燃烧,车上无易燃易爆品,火势已到达猛烈阶段,周围有上百名群众围观。了解这些情况后,指挥员迅速命令出两支水枪对火势进行打压,警戒组负责疏散周围围观群众并实施警戒,命令下达后,各号员按照任务分工迅速展开战斗,经过约二十分钟的努力,火势被成功扑灭。据知情人人士表示,发生自燃的公交车是郴州市引进第一天然气公交车。幸好发生火灾时,乘客不是很多,及时逃了出去,没有造成人员伤亡。随后,燃气公司工作人员也赶到现场,对车辆的储气罐展开全面检查排查可能存在的安全隐患。在确定气罐没有问题后,发生自燃事故的23路公交车被拖离现场。目前,事故原因还在进一步调查当中。天然气是洁净能源。但是也有危害性!可燃 气体测爆仪厂家检测天然气车上配备燃气测爆仪,并且要定期检查!
