公司生产的润仪牌磁翻板液位计由本体、翻板箱(由红、白双色磁性小翻板组成)、浮子、法兰盖等组成,用于各类液体容器的液位测量。主体内磁浮子随液位的升降而上下运动,同时驱动主体外指示内的双色磁板翻转,有液位时转示红色、无液位时转示白色。红色和白色之间的界线即代表液位高度。从而使液位指示显得更加清晰。能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作液位的就地显示或远传显示与控制。UHZ系列产品可以做到高密封、防泄漏和在高温、高压、高粘度、强腐蚀性条件下安全可靠地测量液位,全过程测量无盲区、显示醒目,读数直观,并且测量范围大,配上液位报警、控制开关,可实现液位或界位的上下限报警和控制,配上液位变送器可将液位。界位信号转换成二线制4~20mADC的标准信号,实现远距离检测、指示、记录与控制。UHZ系列磁翻板液位计广泛用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业生产过程中的液位测量与控制。购买磁翻板液位计如何正确接线?磁翻板液位计在使用之前,要先做好磁翻板液位计的接线,如果接线接错的话会导致测量结果不准,严重的将直接造成仪表的损坏,故而我们在进行接线操作的时候一定要注意,注意事项如下:1、配线时应避开大容量的变压器、电动机或干扰源;2、对于防爆型,为确保防爆性能,必须按有关规定配线;3、拧下接线盒的接线端盖,将电缆穿过电缆接头,连接到24VDC两端;4、根据需要连接接地端子;5、拧紧接线盒的接线端盖。注:公司还生产:顶装磁翻板液位计、钢衬四氟液位计、低温防霜磁翻板液位计、PVC磁翻板液位计、PP磁翻板液位计、带远传磁翻板液位计、带报警磁翻板液位计等。
