1、范围 2、本标准规定了工业用阀门气动装置(以下简称"气动装置")的定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等。本标准适用于工业用阀门配套的作直线运动的直线型气动装置,以及作回转运动的回转型气动装置(360°转动),带有电磁控制的气动装置。气动装置的使用条件如下:工作压力:0.4MPa~0.7MPa;工作环境:温度-20℃~80℃;气源应为清洁、干燥的空气,不得含有腐蚀性气体、溶剂或其他液体;2、 规范性引用文件 GB/T 699 优质碳素结构钢GB/T 700 碳素结构钢(GB/T 700-1988,neq DIN 630:1987),GB/T 1173 铸造铝合金(GB/T 1173-1995,neq ASTM B26:1992),GB/T 1176 铸造铜合金技术条件(GB/T 1176-1987,neq ISO 1338:1977),GB/T 1220 不锈钢棒(GB/T 1220-1992,neq JIS G4303:1988),GB/T 7306.1 55°密封管螺纹 第1部分:圆柱内螺纹与圆锥外螺纹(GB/T 7306.1-2000,eqv ISO 7-1:1994),GB/T 7306.2 55°密封管螺纹 第2部分,圆锥内螺纹与圆锥外螺纹(GB/T 7306.2-2000,eqv ISO 7-1:1994),GB/T 7307 55°非密封管螺纹(GB/T 7307-2001,eqv ISO 228-1:1994),GB/T 9439 灰铸铁件 GB/T 12222 多回转阀门驱动装置的连接(GB/T 12222-2003,ISO 5210:1991,MOD),GB/T 12223 部分回转阀门驱动装置的连接(GB/T 12223-2003,ISO 5211:2001,MOD),GB/T 13306 标牌,QB/T 3625 聚四氟乙烯板材 QB/T 3626 聚四氟乙烯棒材 3、 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1直线型气动装置 linear pneumatic actuator在封闭的气体回路中,依靠压缩空气的作用使气动装置输出轴作直线运动的气动装置。 3.2回转型气动装置 rotary pneumatic actuator在封闭的气体回路中,依靠压缩空气的作用使气动装置输出轴作小于360°回转运动的气动装置。 3.3气动装置的行程 stroke of pneumatic actuator在压缩空气的作用下,气动装置的输出轴沿其轴线方向的线位移或绕其轴线中心的角位移。 4、 技术要求 4.1 气动装置结构 4.1.1 气动装置应由气缸,开度指示、行程限位、气动元件、手动机构、信号反馈等部件组成。 4.1.2 气动装置与阀门的连接尺寸应符合GB/T 12222和GB/T 12223的规定。 4.1.3 带缓冲机构的气动装置,其缓冲机构的行程长度可参照表l的规定。 4.1.4 带可调缓冲机构的气动装置,应有缸体外部调节其缓冲作用的机构。 4.1.5 带手动机构的气动装置,在气源中断时,应能用其手动机构进行阀门的启闭操作,面向手轮时,手轮或手柄应逆时针旋转为阀开,顺时针旋转为阀关。 4.1.6 活塞杆端部为内、外螺纹时,应有标准扳手适用的扳手口。 4.1.7 活塞的密封圈应便于更换与检修。 4.1.8 气缸进出气口的螺纹尺寸应符合GB/T 7306.1、GB/T 7306.2和GB/T 7307的规定。 4.2 性能 4.2.1 气动装置额定输出力或力矩应符合GB/T 12222和GB/T 12223的规定。 4.2.2 在空载情况下,对气缸内输入按表2规定的气压,其动作应平稳,无卡阻及爬行现象。 4.2.3 在0.6MPa的空气压力下,气动装置启、闭两个方向的输出力矩或推力,其值应不小于气动装置标牌所标示的数值,且动作应灵活,不允许各部位出现永久变形及其他异常现象。 4.2.4 密封试验用最大工作压力进行试验时,从各自背压一侧泄漏出的空气量不允许超过(3+0.15D)cm3/min(标准状态);从端盖、输出轴处泄漏出的空气量不允许超过(3+0.15d)cm3/min。 注:D为气缸内径,d为输出轴直径,单位为mm;对于叶片式气缸,D取叶片周长的三分之—。 4.2.5 强度试验用1.5倍的最大工作压力进行试验,保持试验压力3min后,其缸体端盖和静密封部位不允许有渗漏及结构变形。 4.2.6 动作寿命次数,气动装置模拟阀门动作,在保持两个方向的输出力矩或推力能力的情况下,启闭操作的启闭次数应不低于50000次(启—闭循环为一次)。 4.2.7 带缓冲机构的气动装置,当活塞运动到行程终端位置时,不允许出现冲击现象。 4.3 表面和外观质量 4.3.1 铸造气缸的端盖、端法兰、箱体上不得有划痕、割痕、气孔、毛刺等。 4.3.2 气动装置外表面涂漆层或化学处理层应平整、光滑、色泽均匀,无油污、压痕和其他机械损伤
