金属浮子流量计的精度如何保证?
 平凡的工匠
公司生产的金属浮子流量计是变面积式流量计的一种 , 在一根由下向上扩大的垂直锥管中 , 圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的 , 浮子可以在锥管内自由地上升和下降。在流速和浮力作用下上下运动,与浮子重量平衡后,通过磁耦合传到与刻度盘指示流量。金属浮子流量计是工业自动化进程操控中常用的一种流量丈量外表,它具有压损小,检测规模大(量程比10:1),使用方便等特色,它可用来丈量液体,气体以及蒸汽的流量,格外适合低流速小流量的介质流量丈量。客户购买金属浮子流量计的精度如何保证?现告诉大家:1、金属浮子流量计设备时要尽量防止阳光直射、高温环境(≥65℃)防止下降锂电池的容量和寿数。带有锂电池供电的外表。为了确保金属转子流量计正常作业并到达需求的丈量精度,为了设备时要尽量防止阳光直射、高温环境(≥65℃)防止下降锂电池的容量和寿数。带有锂电池供电的外表。2、流体自下而上流过流量计,金属转子流量计有必要笔直设备。且笔直度优于2°,水平设备时水平夹角优于2°,以便处置毛病或吹洗时不影响出产;设备在技术管线上的金属管浮子流量计应加旁路。3、出口应有250mm直管段,金属管浮子流量计入口处应有5倍管径以上长度的直管段。以确保外表丈量精度;4、应设备磁过滤器;若是介质中含有铁磁性物质。5、应思考在阀门和直管段之间加装过滤器;若是介质中含有固体杂质。6、应确保管道压力不小于5倍流量计的压力丢失,当用于气体丈量时。以使浮子安稳作业。7、需采纳隔热保护办法时,若是被测介质的温度高于220℃或流体温度过低易发作结晶时。应选用夹套型,以便进行冷却或保温;8、管道法兰、紧固件、密封垫与流量计法兰规范一样才能使外表正常设备运转;9、不需要保护,该商品通常在设备正常运转后。毛病多发作在设备刚刚启动时,因为管道吹洗不洁净,而发作浮子被固体颗粒卡住表象,此刻指示器的指针停在一方位不动。这时首先应封闭流量计两头的阀门,然后拆下上法兰,取出浮子进行清洁,再从头装好。注意紧固上法兰螺母要平衡拧紧,并垫好垫圈;10、技术管线的法兰有必要与流量计的法兰同轴而且彼此平行,为了防止因为管道导致的流量计变形。适当地管道支撑以防止管道振荡和减小流量计的轴向负荷,丈量体系中操控阀应设备在流量计的下流;11、设备周围至少10cm处,因为外表是经过磁耦合传递信号的所以为了确保外表的功能。12、不允许有铁磁性物质存在13、特定压力下校准的若是气体在外表的出口直接排放到大气,丈量气体的外表。将会在浮子处发生气压降,并导致数据失真。若是是这样的工况条件,应在外表的出口设备一个阀门;14、要格外当心。因为在不均匀压力的效果下,设备PTFE面料的外表时。PTFE会变形,所以法兰螺母均匀拧紧对称。15、设备时要尽量防止阳光直射显示器,带有液晶显示的外表。防止下降液晶使用寿数;
