一、V锥流量传感器及流量计安装的技术要求。(1)V锥流量传感器及流量计安装于管道时,可以是水平的,也可以是倾斜的,还可以是垂直的,但是应该以安装和维护方便为宜。(2)V锥流量传感器及流量计必须安装在与其公称通径相应的管道上。(3)V锥流量传感器及流量计的上下游直管段应该是圆形的,内壁光滑,其内径与流量计标称内径相同。(4)在安装时,V锥流量传感器及流量计的流向必须与流体的流向一致。如果安装位置的环境温度超过70°C,建议采用分体安装形式。(5)V锥流量传感器及流量计在上游侧和下游侧应配置一定长度的直管段,其长度应满足上游0~3D,下游0~1D,长的直管段有利于流量的测量。(6)在安装V锥流量传感器及流量计时,应尽量保证流量计与上、下游的直管段同心。(7)如果现场确实需要安装温度计、调节阀等其他测量、控制装置,建议最好安装在V锥流量传感器及流量计的下游端2~5D处。二、在安装V锥流量传感器及流量计时,需要特别注意的事项。(1)在选择V锥流量传感器及流量计的型号时,应当根据用户的要求、工艺参数和现场环境、结合V锥流量传感器及流量计的技术参数选用适当的产品型号。(2)在选择V锥流量传感器及流量计时,管道内径均需按实际内径圆填写。(3)选择V锥流量传感器及流量计,在编写型号时,功能部分仅适用于智能一体化的V型流量计。(4)在选择V锥流量传感器及流量计时,要注意温度压力补偿功能的选择。a.在选择V锥流量传感器及流量计时,测液体时不补偿。b.在选择V锥流量传感器及流量计时,测气体时应带温度压力补偿。c.在选择V锥流量传感器及流量计时,测饱和蒸汽时应带温度补偿。d.在选择V锥流量传感器及流量计时,测过热蒸汽时应带温度压力补偿。(5)在选择V锥流量传感器及流量计时,用户指定变送器,应参照变送器技术参数,确定一体化功能。 V锥流量传感器及流量计是我国引进国外先进技术设计生产的一种新型流量测量装置。该装置广泛的应用于石油、化工、天然气、矿山、冶金、钢铁、电力、水利、给排水、造纸、制糖、制药、饮料、纺织、印染、化纤、环保和市政工程等领域的计量与测量。尤其在测量焦炉煤气、高炉煤气、天然气、烟道气、液化石油气等有机气体及原料油、浆液等高粘度、污染介质中,V锥流量传感器及流量计具有独特的优势。
