流量仪表中的节流装置式是指采用孔板,喷嘴,文丘里管测量满圆管流量的测量系统。该系统一般由节流装置,差压计及数据处理器(开方积算器或计算机)组成。这种流量测量系统的特点是: 1 原理及理论研究非常成熟; 2 标准化程度较高,有GB/2624和ISO5167标准文件; 3 结构简单,成本低,维护使用费用低; 4对环境适应能力强;5 如果维护管理正确可以得到较高的测量准确度。 这些特点是其它形式的流量计无法比拟的,因此在流量测量中节流装置式流量仪表占有较高的比重,估计在80%左右。近年来虽然有一些新型的流量仪表投放市场,但是,由于结构,造价,使用条件等原因,仍然不能动摇节流装置式流量仪表在流量测量中的地位。因此对该种测量系统的正确使用和维护保养仍然是自动化仪表专业人员必须重视的问题之一。一 、节流装置式流量测量系统的维护使用现状 目前使用中的节流装置式流量测量系统,由于受维护人员专业技术水平的限制,大部分仅仅限于对硬件的管理和维护。硬件的管理和维护主要工作内容不外乎检查节流装置脉冲导压管伐门有无泄漏堵塞,差压计及数据处理器工作是否正常并定期对其进行校验。若以上维护检查未发现问题,即使系统显示的数据有明显的偏差,一般也认定系统是正常的。 由于多年来从事流量测量的管理工作,我认为对节流装置式流量测量系统的使用维护,仅限于对硬件的管理和维护是远远不够的,更重要的是要对系统进行软维护。所谓软维护,就是对节流装置式流量测量系统运行的工况参数进行跟踪分析研究计算,根据计算结果对系统的技术参数进行修正。软维护是一个使系统技术参数接近实际运行工况的过程。 二、 软维护的必要性 对于任何一套节流装置式流量测量系统,它的设计计算是根据需方提供的介质种类,温度,压力,流量,管道几何尺寸等工况参数计算的。也就是根据一组需方提供的参数计算设计制造一套节流装置,该套节流装置只有在设计计算采用的工况下运行,系统才能保证测量的不确定度在规定范围。若实际使用工况偏离设计工况,系统测量数据就不能保证不确定度在规定范围。而实际使用中的节流装置式流量测量系统大部分多与设计工况不同,有的甚至相差悬殊。因此必须对其进行软维护,而且这种软维护应贯穿于系统使用的全过程。三、 使用运行工况与设计工况偏离对系统不确定度的影响 1 .实际运行流量值偏离设计值 实际运行流量值偏离设计流量值,这是经常出现的问题。在多数情况,设计流量值提的比较高,实际运行流量值较低。对系统不确定度的影响原因主要是: (1) 由于节流装置的不确定度是按常用流量计算的,常用流量一般是刻度流量的70~80%左右,如果偏离常用流量较远,就会引起流量系数C较大的变化,不确定度就会增大。 (2) 差压计的不确定度是按引用误差计算的.
