如何对孔板流量计进行清洗与隔离
 汪忘
孔板流量计是以孔板来配合各种差压计或是差压变送器来测量流量的差压发生装置,可以测量液体、蒸汽、气体的流量,如果要保证孔板流量计能够正常的运行,通常会在一段时间之后,就要对孔板流量计进行隔离与吹洗。孔板流量计的隔离是采用隔离液,隔离膜片式被测量介质与流量计部件不会直接的相接触,这样可以保护孔板流量计与实现测量的一种方式。对于是有高粘度、腐蚀、容易出固体的被测液体与有腐蚀性的气体,就要采用隔离器,这样会使被测流体不与差压计或是差压变送器直接接触,以免是差压变送器或是差压器受到损坏。吹洗是利用吹气或是冲液使其被测介质与流量计部件及测量关系不会直接接触,是保护测量仪表并且实施测量的一种方法。吹气是通过测量管线向测量对象连续定量的吹入到气体中,冲液是通过测量管线向测量对象连续定量的冲入液体当中。两者之间的目的都是使被测介质与仪表部件不直接接触,可以达到保护孔板流量计实现测量的目的。孔板流量计在测量气体蒸汽时,其介质就必须要经过降温才能与二次仪表以及压力变送器所接触到,在负责蒸汽高温就会直接是变送器没法工作,甚至是会损坏变送器是主板。为了避免高温介质对差压计所造成影响,在测量蒸汽以及温度是大于70℃的水时,导压管线中是需要安装有冷凝器。冷凝器的作用是使导压管当中被测蒸汽冷凝,并且使其正负压导管中的冷凝液面是有相等的高度而且保持恒定。对于腐蚀性介质,在测量孔板流量计材质是不能满足抗腐蚀的要求,为了保护流量计,可以采用隔离,对比较粘稠性介质、含有固体物介质、有毒性介质或是在环境温度下可能会气化、冷凝、结晶以及沉淀等介质,为了能够实现精确的测量,也可以采用隔离。在吹洗应用范围是有限于对腐蚀性、粘稠性、结晶性、沉淀性介质进行液位、压力、流量的测量,而且是采用隔离方式很难满足要求的场合中,在真空对象是不适宜采用吹洗方式来进行测量。孔板流量计是测量流量计的差压发生装置,配合有各种差压计或是差压变送器来测量管道中的各种流体流量,测量的精度与差压值大小是密切相关系。在选择差压值时一般都要选择与最大流量相对应的差压值,孔板流量计在差压值变大时,所需要的是最小直管段是要短些。对于差压变送器来硕,差压大的要比差压小的更加的稳定,差压值在变大时,β值变小,这样就可推荐使用最小雷诺数,会使实际雷诺数有可能要大于推荐所使用的雷诺数,在流量系数稳定,其测量精度也就会提高。这些因素都有可能会影响到孔板流量计的重复性,重复性是有流量计本身原理与制造质量所决定的,在整个过程控制使用中是有重要的指标。而在精确度是除了取决于重复性之外,还与量值标定系统有关联,在实际使用当中,孔板流量计的优良重复性就被许多因素,有流体的粘度、密度等变化所受到的干扰,都会引线到测量的精度。若是流量计输出特性是非线性,则是这种影响更为突出。
