TURCK流量开关采用热交换原理利用能量变化
 yimai
TURCK流量开关采用热交换原理,利用能量变化无磨损的检测流速变化,并通过处理电路发出报警信号,LED指示灯表示流量状态,基于此种原理:1、流量开关对流速变化反应灵敏。2、对不同种介质如;油或水,以及不同管径可选用同一种型号的产品,极大地降低了库存成本。3、与机械式流量开关相比,我们的流量产品无可移动部件,这就意味着使用寿命长,免维护,稳定性高。4、开关内部环氧树脂灌封,防护等级远远高出机械式,即使在恶劣地环境也可实现无障碍使用。5、流量开关的开关点通过电位计调节,只需要一把由我公司随产品所配备的小螺丝刀就可轻松地进行设定,极其方便,节省了操作成本,对现场调试人员也无太高技术要求,另外,各种螺纹形式使安装变得更加容易。Turck公司流量开关可用于各行业的冷却水系统,比如冶金,有色金属,塑料,玻璃,轮胎等,所实现的功能主要是保证设备的安全运行及节能,而对于义望铁合金厂,流量开关主要用于炉体降温,以保证炉体正常工作及寿命。当设备发生异常,如出现流量过小甚至断流情况,流量开关能快速、准确地输出流量报警信号,以便采取相应措拖保证系统正常运行,另外如右图所示对于这种管径小且密集的场合是TURCK体积如此之小的流量开关优越的用武之地。 TURCK is a leading manufacturer of Inductive Proximity Ultrasonic Sensors, Capacitive Proximity Sensors, Connectors, Cables, Cordsets, Flow Sensors, Ultrasonic,... 兰斯特,是一家专注于电气自动化解决方案的专业服务商;是森纳士(Senex)华南及华中区的授权经销商,为客户提供专业、优质的电气自动化产品及服务解决方案。全新原装TURCK图尔克FCS系列流量开关常用知识全新原装TURCK图尔克FCS系列流量开关常用知识,Turck图尔克FCS系列流量开关主要是在水、气、油等介质管路中在线或者插入式安装起到在流量高于或者低于某一个值的时候触发开关输出报警信号,系统获取信号后即可作出相应的执行单元动作。Turck图尔克FCS-G1/2系列流量开关是利用探测头温度变化的原理设计。在探头内置发热传感器及感热传感器,并与介质接触。测量时,发热传感器发出恒定的热量,当管道内没有介质流动,感热传感器接收到的热量是一个恒定值,当有介质流动时,感热传感器所接收到的热量将随介质的流速变化而变化,感热传感器将这温差信号转化成电信号,再经过电路转换为对应的接点信号或模拟量信号。在各类Turck图尔克开关中,有一种对接近它物件有“感知"能力的元件——位移传感器。利用位移传感器对接近物体的敏感特性达到控制开关通或断的目的,这就是接近开关。当有物体移向图尔克turck接近开关,并接近到一定距离时,位移传感器才有“感知",开关才会动作。通常把这个距离叫“检出距离"。不同的接近开关检出距离也不同。有时被检测验物体是按一定的时间间隔,一个接一个地移向接近开关,又一个一个地离开,这样不断地重复。不同的接近开关,对检测对象的响应能力是不同的。这种响应特性被称为“响应频率"。 Turck图尔克流量开关壳体内部的流体通道上装有一个内部装有永久磁铁的活塞。当活塞被液流所引起的压力差推动时,磁性活塞便会使设备内部的密封簧片开关动作,活塞的直径决定了启动流量。利用光电效应做成的开关叫图尔克turck光电开关。将发光器件与光电器件按一定方向装在同一个检测头内。当有反光面(被检测物体)接近时,光电器件接收到反射光后便在信号输出,由此便可“感知"有物体接近。 当液流减少时,不锈钢弹簧会推动活塞复位。簧片开关被开动后,可远传报警或指示。或者可以将其集成在自动控制系统里。磁翻板液位计的工作原理是根据恒浮力原理,浮子在测量管内随液位的升降而上、下移动,浮子内的永久磁钢通过耦合作用,驱动红、白色翻柱翻转180度,液位上升时翻柱由白色转为红色,下降时由红色转为白色,从而实现液位指示。浮筒式液位计的工作原理是根据变浮力原理,浮筒在桶壁内随液位的升降而上下移动,浮筒上上拉的弹簧力和液位成正比,通过检测弹簧力引起的扭转角度的大小,来检测液位的高低。热扩散图尔克turck流量开关原理,热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术,其典型原理是当 两个传感元件被置于流体中时,其中一个被加热,另一个用于感应过程温度。两个传感元件之间的温差与过程流速及过程介质的性质有关。两个传感元件之间的温差在无流量状态下最大,但随着流量的增加,被加热的传感元件冷却,温差减小。流体流速直接影响热扩散的程度。图尔克流量开关就是根据流量来指令系统的开关的。Turck 接近开关又称无触点行程开关,它除可以完成行程控制和限位保护外,还是一种非接触型的检测装置,用作检测零件尺寸和测速等,也可用于变频计数器、变频脉冲发生器、液面控制和加工程序的自动衔接等。特点有工作可靠、寿命长、功耗低、复定位精度高、操作频率高以及适应恶劣的工作环境等给流量开关设定上限或者下限,当流量达到此次限定值时,流量开关发出信号或报警,系统将运行或停止。一般要求流量的系统会采用流量开关。根据系统的不同,以及turck图尔克流量开关型号等因素的不同,使用的地方也不同,要根据具体情况而定。德国图尔克turck流量开关根据其原理可以分为机械式和电子式,目前电子式已经逐步取代了机械式。电子式中应用最广的当属热式流量开关。Turck图尔克FCS-G1/2系列流量开关是利用探测头温度变化的原理设计。在探头内置发热传感器及感热传感器,并与介质接触。测量时,发热传感器发出恒定的热量,当管道内没有介质流动,感热传感器接收到的热量是一个恒定值,当有介质流动时,感热传感器所接收到的热量将随介质的流速变化而变化,感热传感器将这温差信号转化成电信号,再经过电路转换为对应的接点信号或模拟量信号。TURCK公司是世界上第一批认识到将电子元件应用于自动化生产线控制的可能性的公司之一,随着工控自动化技术的不断发展,经过几十年的不懈努力,图尔克公司以其世界一流的服务。德国图尔克集团公司。品牌英文名为Turck 在国际工业自动化控制技术领域内,特别是传感器制造方面赢得了极高的声誉和领导地位 图尔克公司产品不仅达到德国国家标准(DIN), 同时还符合欧洲(EN)标准及国际电工委员会标准(IEC) ,凭借出色的制造技术和苛刻的质量保证体系及标准(DIN标准,ISO 9000标准等) 图尔克公司为广大的客户提供高质量的产品,同时图尔克公司还建立了全球范围的销售服务网,可以为客户提供单独定制的解决方案。德国TURCK(图尔克)控制开关|编码器是工业控制领域的首选,德国图尔克集团公司创建于六十年代初期,是世界上生产接近开关类传感器、光电类传感器、工业现场总线、本安隔离删、TURCK超声波传感器 、TURCK直线位移传感器、 TURCK模拟量电感式传感器、 TURCK光电测距类传感器 、TURCK磁感式线性位移传感器、 TURCK旋转位移传感器(旋转编码器)1. 传感器类 TURCK传感器主要用于目标和物体位置的检测,分为电感式、电容式、磁感应式、光电式、超声波式、特殊型等多种形式数千个品种,,同时还涵盖了流量和压力开关。已经成为工业自动化控制中必不可少的组成部分 代表型号: NI系列 BI系列 FCS系列2. 现场总线类 TURCK现场总线具有应用标准规范,可用于爆炸危险区域,通过带屏蔽的双绞线电缆来实现总线的电源供应和总线通讯,在线更换设备不 影响整个系统的控制。采用工业控制的最新技术,已经成为工业控制的必然趋势。图尔克综合了世界上现场总线产品的先进经验和技术,开发和生产在工业控制中应用广泛的功能站、连接器、电缆和接插件等高品质的总线产品,支持九种开放总线协议,是连接输入、输出设备到开放总线的最佳选择。图尔克传感器 图尔克限位开关 图尔克接近开关 TURCK传感器 原装TURCK传感器 图尔克中国图尔克电容式 图尔克光电开关 图尔克电感式 原装TURCK耐高温传感器 图尔克中国代销公司图尔克流量开关 图尔克示流器 图尔克总线模块 TURCK流量计 turck流量开关 Turck公司流量开关 原装Turck公司流量开关代销处图尔克流量传感器 图尔克流量监控器 图尔克模块 图尔克转速监控器图尔克流量计 图尔克安全栅 图尔克监控器 Turck公司安全栅 Turck安全栅 Turck公司监控仪 Turck信号隔离器 Turck流量报警图尔克信号隔离器 图尔克隔离栅 产 Turck信号隔离器 Turck转速监控仪 图尔克转速监控仪 图尔克隔离转换器 Turck隔离转换器 Turck隔离转换器图尔克压力开关 图尔克压力显示开关 图尔克压力传感器 图尔克模拟量信号重复器图尔克BL20模块 图尔克模块 图尔克BL67模块 图尔克中间继电器模块 Q45U型美国邦纳BANNER超声波传感器号大全图尔克编码器 图尔克位移传感器 图尔克耦合器 图尔克显示开关 自含式可调区域传感器Q60VR3AF1000 美国邦纳BANNER可调区域型激光传感器美国邦纳传感器 美国BANNER超声波 美国邦纳超声波 美国邦纳二级光幕 美国邦纳光电开关 美国BANNER光电开关 美国BANNER二级光幕 美国BANNER一级光幕美国邦纳工程国际有限公司 美国邦纳工程国际有限公司武汉代表处 美国BANNER视觉传感器
