挥发酚在线分析仪
 上海祥耕科技发展有限公司
挥发酚在线分析仪 在线水质分析仪 挥发酚分析仪型号:R-挥发酚挥发酚在线分析仪 测量方法:蒸馏,4-氨基安替比林比色法测试量程:(0 -1)mg/l,(0-2)mg/l,(0 -5)mg/l,(0 -20)mg/l四档量程可选检测下线: 0.01mg/l分辨率: <0.001mg/l准确度: 标准溶液 <5%;水样<10%重现度: < 5%测量周期:50min,可设定无故障运行时间:≧720h/次量程漂移:±5%F.S.挥发酚在线分析仪 做样间隔:连续、1小时、2小时。。。24小时、触发、指定时间点校正间隔:手动进行或按选定间隔和时间自动进行(1-7天)清洗间隔:手动进行或按选定间隔和时间自动进行(1-7天)保养间隔:>1个月,每次约1小时试剂消耗:每套试剂约720个样左右人机界面:7寸、7万色、800*480分辨率、TFT真彩色触摸屏打印: 预留打印机接口,可外接工业微型打印机(选配)存储: 2万条数据,掉电不丢失,存满自动覆盖最早数据(可增配4万条数据)通信接口:1路RS232数字接口或RS485,支持MODBUS通信协议或自定义协议1路模拟量4~20mA(20mA对应量程可调)预处理系统:自清洗、反吹、精密过滤功能,保证样品具有良好代表性的同时,也避免了大型悬浮颗粒堵塞管路(选配)挥发酚在线分析仪 外型尺寸900×600× 450(mm)重量50kg电源AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1%功率300W环境温度5~40℃环境湿度≤85%
