无线吊秤常见故障处理如下:
(1)称重时蜂鸣器持续发出报警声,则表明称重值已超过设定的限重值,只有将载荷减小后才能恢复正常。
(2)仪表开机后不显示重量值而显示时间,则表明仪表没有接收到秤体发来的数据。请检查秤体A/D是否通电或电池电压是否不足(6.0V以下表示电压不足),若在10米内无法接收到数据,还要检查秤体天线是否接触良好,若有损坏请更换备用天线。
(3)仪表开机无显示,液晶显示屏有闪亮,可能仪表电池损坏或电池不足,充电后仍然开不了机,请更换电池。
(4)若仪表接收到信号,但不管加多大重物仪表均显示零时,按照13页操作,在要求输入编号时输入9999再按背光确认键,用手去拉秤体,看内码是否变化,若内码不变化,则表明传感器接触不良,这时应检查传感器线的连接。
(5)若打印时只听见打印声不见出纸,则可能打印纸已用完,须装纸。
打印机装纸可按以下步骤操作。
第一步:关闭电源,抽出打印机盖板。
第二步:将纸头插入进纸口,开电源开关,然后按走纸,打印机自动进纸。
第三步:合上打印机盖板。
(6)若开机时出现仪表显示屏显示“ERR0R0”且按下打标题键打印机不打印标题时,表明该仪表打印机己损坏,请联系经销商更换打印机。
(7)打印字迹模糊,请更换色带。更换色带可按以下步骤操作。
第一步:打开打印机盒盖。
第二步:小心取下旧的色带,注意不要碰坏齿轮轴。
第三步:将新的色带盒轻轻放入机头左端齿轮轴上,右端稍微抬起,如果发现色带盒没有到底,用手指按住色带盒上的旋钮,往箭头方向稍微转动一下,直到色带盒的左端落到底后再放下色带盒的右端。
第四步:查看色带是否拉直,如未拉直或色带还露在色带盒的外面,可旋转色带盒左端上的旋钮,直到把色带拉入色带盒内并拉直为止。
第五步:装回打印盒机盖板。
注:打印机及相关配件规格如下。
①纸卷规格:纸宽44.5±0.5mm,厚0.07mm,纸卷外径不大于40mm;
②色带规格:EPSONERC-05;
③打印机型号:EPSON-150II;
