北京卓川最新推出的ZX.58-DMI810是一款数显倾角仪,此款产品核心是采用微机械控制原理,双核测量单元,测量过程中可以用Y轴对X轴进行补偿,再运用瑞芬专利交插和温度补偿模型算法,发挥出微机械电子原理的绝对运算优势,保证了仪器测量的长期稳定性和重复性。ZX.58-DMI810是单轴360度测量,分辨率0.01°、精度<0.05度全量程、响应速度快、数据稳定,产品特别设计侧面和下面都采用强磁吸附式安装,两边基准均可正常测量使用,给客户带来非常大的使用便利另外ZX.58-DMI810的配套选型(ZX.58-SMI810)可以与采用分离式测量,与我司ZX.58-LCA系列倾角传感器配合使用,传输模式无线或有线可选配,无线采用单对单波段传输,传输直线距离>10m有线传输标准1米(可定制长距离),ZX.58-DMI810系列产品拥有强大扩展性、便利实际应用性、工业的可靠性、并且拥有绝对的性价比优势,在国际市场上都有绝对的竞争优势!主要特性主要特性●精度:<0.003°●重复性:0.003°●角度分辨率:0.001°●最大测量范围:±90°●绝对/相对测量可切换●带数据存储功能●侧面底部均可测量●双基准强磁安装●工作温度-10°~+65℃●自动角度交插补偿功能●自动温漂补偿●客户可自行校准零点●内置可充电工业电池●夜视四色彩屏●带数据保持功能●°或mm/m双单位切换功能●IP54防护等级产品应用●建筑施工●汽车四轮检测●道路坡度●机械安装●管道安装●工业平台●云台角度检测●转台检测●生产夹具●医疗仪器
