高温/发酵pH电极的保养与维护
 lkjmnb6578
高温/发酵pH电极的保养与维护上海博取仪器有限公司pH电极的保养与维护本手册适用:胶体电解液pH电极、3MKCL电解液pH电极适用于含蛋白质试样和含水分试样。用户在使用时应遵循以下建议以避免缩短电极使用寿命或影响测量准确性。1.使用前准备1.1电解液注入口的橡胶塞上有一突起,剪去突出的部分可调整压力至内外压力对等。勿将橡胶塞整体移除,以免电解液成分由于蒸发作用发生变化。1.2使用清洁的水清洗电极并用柔软的纸巾吸干表面残留水份。注意:摩擦电极可产生静电,在一定程度上造成电极反应迟缓。1.3检查玻璃膜的内部,如发现气泡,沿竖直方向小心晃动电极直至气泡消失。1.4检查电极内电解液的含量,添加电解液若液面位置在注入口下方20mm以下,而且只用博取公司的电解液产品,注意选择合适的电解液(标注于电极标签)。注意:电解液为腐蚀性液体,应避免与仪器表面或其他敏感物质接触。电极使用前准备工作至此完毕。2.校准与测量2.1根据所使用变送器的说明书的校准和使用电极。2.2电极内电解液的液面必须高于所测试样的液面。2.3碱性、中性缓冲溶液能吸收空气中二氧化碳,造成缓冲液pH值变化。因此,请确保所用缓冲液在使用期限内,并且储存于密闭容器中。3.电极的存放使用博取公司电解液的电极存放时需套有橡皮套,内含若干毫升3MKCL溶液(即:23克KCL兑入100毫升脱离子水)。使用PROTELYTE电解液的电极需存放在若干毫升PROTELYTE中,也可存放在盛有中性或弱酸性溶液的开放式容器中。使用胶体电解液的电极需存放于3MKCL中,避免电解液流失。电极在存放过程中应尽量保持直立状态,确保电解液不从入口漏出。长期干燥保存会使电极发生pH值不稳的问题。短时间的干燥后,将电极浸泡在水或稀盐酸中直至第二天,即可恢复。4.电极的清洗一般情况下,玻璃电极可用酸、碱基(仅供暂时使用)、常规溶剂等清洗。清洗过程需要谨慎,长时间清洗或反复超声清洗可能造成玻璃电极破损。聚合电极杆体材料惰性有限,清洗时要格外注意。隔膜清洗常见的隔膜污渍包括含银化合物和蛋白质,若不及时清洗会造成读数不准确。可以采取以下步骤去除:4.1蛋白质污垢:将电极浸泡在含0.4%HCL和0.5%胃液素(pepsin)的脱离子水中数小时。4.2银化合物污垢(标志现象为隔膜变黑):将电极没入含0.4%HCL和7%硫腺(thiourca)的脱离子水中,直至隔膜黑色逐渐消失。该过程通常需要至少1小时。5.电极的再生电极反应慢、线图斜率降低都是玻璃电极老化的信号,要排除此类故障,可能的方法是:将电极末端仅入含2%氟化氢(HF)和5%氯化氢(HCL)的水溶液中,微微搅动一分钟,取出冲洗干净,再在相配电解液中浸泡一日即可。注意:氟化氢水溶液即氢氟酸为腐蚀性剧毒物质,操作过程中应带防护手套,避免直接与皮肤接触。此外,保持操作环境通风良好,切勿吸入其挥发气味,若发生事故应即时求医。6.废弃电极的处理博取公司在电极的设计阶段考虑到其用后处理时的环境要求。与许多片面追求商业利益的制造商不同,博取公司注重环保,不使用含毒性成分或对环境不利的材料,报废的博取公司电极可直接与其他废玻璃或垃圾一同抛弃。7.使用常识pH电极的使用寿命与测量环境密切相关。温度特别高或试样化学性质特别强烈都会大大缩短电极寿命。在良好的条件下,电极最长可以使用3年以上,90℃环境中则只能使用1至3个月。此外,电极在存放过程中也会缓慢老化。使用聚合物材质的电极由于杆体材料惰性有限,不宜长时间与高浓度的酸、碱、酒精接触。醚类、酯类、酮类、芳香族物质、卤代烃都会对损害杆体,应杜绝于电极直接接触。
