标准负荷测力仪 特点
 姜江
标准负荷测力仪 负荷测力仪 测力仪 型号:HAD-HS2000主要特点: HAD-HS2000标准负荷测力仪,采用∑-△20位A/D转换,此A/D转换具有可编程增益放大,输出滤波,偏移寄存器调零等功能。其基准电源取自传感器激励电源,有效解决了传感器、放大器所产生的零位漂移和电源不稳所引起的误差等问题。该仪表具有对传感器满量程的10%、20%、50%、100%、等多段线性修正能力,提高了系统的测量准确度。并且具有操作简单、使用方便、校准精确、通用性强等特点。其系统参数均存放于EEPROM中,具有外置接口,从而实现通道不限,一表多用的智能传感器判断系统。主要技术指标:1.本测力仪表与传感器可以组成0.1级~0.3 级的标准负荷测力仪。2.显示:六位数码管动态扫描显示。3.测量准确度:0.005%FS。4.内部分度数:1/65000。5.传感器的灵敏度范围:1mv/v,1.5mv/v,2mv/v,3mv/v等。6.供电电源:220vAC±10%,50HZ。7.传感器的激励电压:5vDC。8.标定方法:键盘标定。9.智能多通道,即一表可带多只传感器。
