JY-22B静态电压继电器 技术资料
 流浪的军刀
一、概述1、JY-22B静态电压继电器(以下简称本继电器)用于发电机、变压器和输电线的继电保护装置中,作为过电压保护或低电压闭锁的启动元件。本继电器为集成电路静态型继电器, 精度高、功耗小、动作时间短、返回系数高、整定直观方便、范围宽,且作为低电压继电器使用无抖动现象,,提供辅助电源后完全可以替代电磁型电压继电器,辅助电源采用开关电源变换,交直流通用,工作范围大,从100-300V均能可靠工作。2、JY静态电压继电器分为三个系列:JY-10、JY-20、JY-30,可分别替代DJ-100、DY-20C、DY-30等系列电磁型电压继电器。本继电器采用拨码开关整定电压值,用倍率开关切换,改变整定值无需校验;整定范围宽,有利于用户压缩库存品种。二、原理说明1、继电器原理框图见图1。2、本继电器为静态型继电器,采用进口集成电路构成;被测量的交流电压 U~经隔离变压器降压后得到与被测电压成正比的电压Ui,经整定后进行整流,整流后脉冲电压经滤波器滤波,得到与Ui成正比的直流电压Uo,在电平检测中Uo与直流参考电压Ue进行比较,若直流电压 Uo 低于参考电压,电平检测器输出正信号,驱动出口继电器,则本继电器处于动作状态。反之,不论是过电压继电器或是低电压继电器,若直流电压 Uo 高于参考电压Ue,电平检测器输出负信号,本继电器处于不动作状态。三、继电器型号分类及其含义2、本继电器型号与被替换老型号对照表:四、主要技术参数 1、辅助电源:AC、DC、100~220V 2、过载能力:交流回路允许长期接通1.2倍额定值。 3、电压整定范围1~240V,40~440V,级差1V。 4、功率消耗: a、交流回路功耗小于1VA(交流额定值100V时) b、直流回路功耗:见下表5、整定误差 a、整定值在1V-440V范围内,整定平均误差的绝对值不大于3%,平均误差=(5次测量平均值-整定值)/整定值×100%。 b、在基准条件下,同一整定值上测量的5次动作值的最大值和最小值应不大于的4%。 c、在-10℃~50℃的温度下,任一整定点误差的绝对值应不大于整定值的4%。 d、在辅助电压80~110%变化范围内,任一整定值整定误差的绝对值应不大于4%。6、动作时间 a、过电压继电器:1.2倍整定值的动作时间不大于25ms;2倍整定值的动作时间不大于20ms; b、低电压继电器:0.5倍整定值的动作时间不大于20m。7、返回系数 a、过电压继电器返回系数为0.85~0.95; b、低电压继电器返回系数为1.02~1.12;8、返回时间:不大于27ms。五、内部接线(正视图)六、外形及开孔尺寸JY-20采用JK-1壳体,见附图2
