style="padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; list-style-type: none; : 14px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 1.5; text-align: justify; text-indent: 2em; : 'Microsoft YaHei', 微软雅黑, STHeiti, 'WenQuanYi Micro Hei', SimSun, sans-serif;"> 1Cr5Mo合金钢管·MFL 法因其对管材表面状态要求不高,检出深度也较大,在国外的钢管检测中大量使用,国内也越来越多地采用,特别是石油用钢管检测中已很普遍地使用了美国Tubescope 公司制造的MFL 探伤设备。
·在MFL 的使用中,由于管理上和技术上的原因,曾出现过一些漏检问题。1Cr5Mo合金钢管其中一个是与管轴线成45度角的缺陷常常漏检。如将MFL 设备中的纵向探头与横向探头同时使用,可能会减小漏检率,否则就很难保证这类倾斜伤的可靠检测。
·在MFL 法中影响可靠性的另一重要因素是自然缺陷与管表面的夹角1Cr5Mo合金钢管。理论计算与实验研究证明:当人工刻槽沿壁厚方向的取向与管外表面夹角为30度时,即无法用MFL 检测出与表面平行的缺陷,如分层类缺陷。另外,记者了解到,如钢管在扎制过程中变形较大,有时会将自然缺陷轧合。这时,缺陷产生的漏磁就很小,导致很难用MFL法探出。
·在生产检测中,曾出现过用MFL法检测不出钢管中透壁大孔洞的现象。1Cr5Mo合金钢管抛开管理及人员因素,在技术上也应探入分板并加以防范。对于用MFL 法能探出表面多深的缺陷,一直没 有明确的结论。这与仪器及探头性能及缺陷尺寸形状等都有关系。
·由于检测速度高,穿过式线圈ET法多年来广泛用于检测钢管质量,特别是其致密性。在使用中证明,它难以探出铁磁性钢管中的裂纹状缺陷,所以在高标准的ET中,采用探针式线圈ET法。此外,1Cr5Mo合金钢管对于ET法究竟能探出表面多深的缺隐这样一个简单问题,似乎至今也未形成一个明确的共识。
· 对于钢管中常常产生的“外折”类缺陷,不少涡流仪器与探头也往往发现不了。1Cr5Mo合金钢管经常出现外折肉眼明显可见,却无法将之用ET仪报警的尴尬现象。自从出现了扇区式相位报警的涡流设备后,这种局面得到了根本的改变。但选择合适的仪器与探头并正确调整它,仍是不容忽视的重要问题
