> 摇表和万用表是电工日常维护运行设备中必不可少的测量工具,然而这两种表除常规使用为,以下这两种使用方法或许很多人都不知道。
先来说万用表:
电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量是数字万用表基本功能,以这种则是变通测量的使用方法
电线电缆绝缘层良好,芯线断开的测量方法
电线或电缆的绝缘层良好芯线出现断点故障时,把有断点的电线或电缆一端接在220V的火线上,另一端悬空。把数字万用表拔至AC2V挡,从电线或电缆的火线接入端开始,一只手捏住一支表笔的笔尖,另一只手将另一支表笔的笔尖沿电线或电缆的绝缘皮慢慢移动,正常时万用表显示屏显示的电压值为0.445V左右。当表笔移动到电线或电缆某一点,显示屏显示的电压突然下降到0.04伏左右,那么该点到表笔移动的反方向15cm左右处就是电线、电缆断开的地方。
这种方法是电磁转换原理,由于不是完整的电流回路,感应到的电压很小。如果线有屏蔽层的话,屏蔽层将芯线周围微弱磁场屏蔽,不管芯线断了没有,万用表根本检测不到。
兆欧表(摇表):
日光灯启辉器氖泡内的动、静触头是分断的,启辉器两极通220V电后氖泡内的氖气电离产生辉光,使动、静触头片温度升高膨胀接通,接通后启辉器两极等电位,氖泡内不再辉光放电,温度降低后动、静触点收缩断开。
我们可以使用500V兆欧表对启辉器进行测量,将日光灯启辉器的两极,分别与兆欧表的两接线端子相连接,然后轻微摇动兆欧表的手柄,启辉器若有红光闪动,说明启辉器是好的,没有红光闪动即可判断是启辉器内电容击穿短路或者是氖泡内的动静触头粘在一起。
