可溶性元素在下列条件下从玩具材料上萃取:模拟材料在吞咽后持续与胃酸接触一段时间,由此测定可溶性元素浓度。根据EN71以及F963玩具标准测试原理,测试出来的有害物质的浓度必须是指溶解在胃酸中的有害物质的浓度。水溶液测八大重金属完全按照EN71测试要求进行样品处理,并用XRF仪器进行测试。
二、八大重金属测试方法
一)、前处理
1 、对于油漆,清漆,硝基漆,油墨,聚合物涂层和类似的涂层、聚合材料和类似材料,包括用或不用纺织物增强的层压材料,但不包括其它纺织物、纺织物、纸和纸板测试方法如下:
采用机械方法在室温下从试样上获取0.2g样品,尽量使测试样品尺寸最小,比表面积最大(涂层最好粉碎过筛)。如果粉碎后的同一种涂层仅能得到10mg到100mg,必须按使用的测试部分为 100mg 时计算,并将测试部分的质量在报告中列明。
使用尺寸合适的容器,将10ml温度为(37±2)℃的盐酸溶液C=0.07mol/L与测试部分混合.如果测试部分的质量在 10mg 与 100mg 之间,用上述溶液 5.0ml 在温度为(37±2)℃下与测试部分混合.摇动 1 分钟,然后检查混合液的酸度.如果PH值大于1.5,一边摇动混合物,一边逐滴加入盐酸C=2.0mol/L的水溶液直到PH达到1.0至1.5之间,使混合物避光,在温度为(37±2)℃时搅拌混合物,持续一个小时,然后使混合物在(37±2)℃下放置一个小时,过滤。
2、 对于金属,玻璃,陶瓷材料
先对玩具及玩具部件进行小零件测试,如果玩具或玩具部件完全能容入小零件测试器并含有可触及的金属/玻璃/陶瓷材料,如果附有涂层,应先移取玩具或玩具部件上的涂层,然后将玩具或玩具部件放入50ml的玻璃容器:高60mm,直径40mm。加入足量温度为37±2℃的C=0.07mol/L的盐酸溶液,以使溶液能正好完全浸渍玩具或玩具部件,将容器盖上,使内容物避光并在37±2℃下放置两个小时。接着立刻将混合物中的固体物有效的分离出来,过滤。
3、对于柔韧造型材料(包括造型粘土)和凝胶、可供留下痕迹的材料
材料中如果含有油脂,油类,蜡或类似材料,必须将测试部分包在硬质滤纸中,必须使用正庚烷溶剂通过溶解萃取将上述成分清除,使用的分析方法必须确保上述成分的清除是定量的.
不含油脂,油类,蜡或类似材料的试样就移取0.2g,将 10ml 温度为(37±2)℃的盐酸溶液 C=0.07mol/L 与测试部分混合.如果测试部分的质量在 10mg 与100mg之间,用上述溶液5.0ml在温度为(37±2)℃下与测试部分混合.摇动1分钟,然后检查混合液的酸度.如果PH值大于1.5,一边摇动混合物,一边逐滴加入盐酸C=2.0mol/L 的水溶液直到 PH 达到 1.0 至 1.5 之间,使混合物避光,在温度为(37±2)℃时搅拌混合物,持续一个小时,然后使混合物在(37±2)℃下放置一个小时,过滤。
