钾长石干粉除铁专利技术,轻松把铁品位降到0.1以下
一、干粉、颗粒料用磁滚筒除铁。
就象建筑行业用的搅拌机一样,把10000高斯的磁铁镶嵌在搅拌机滚筒的内壁,粉料或者颗粒料从滚筒的一个口进入滚筒内部,直接与磁铁接触,滚筒连续转动,进入滚筒的干粉或颗粒料被充分摊开,磁铁就把物料中的有磁性物质带到磁滚筒的上部,刮粉装置把有磁性物质除掉,有磁性物质掉进一个U形槽里,在水的作用下流出磁滚筒。磁滚筒内没有被磁铁吸附的物质在磁滚筒的连续转动中从出料口流出。
磁滚筒除铁机的特点是能把物料充分摊开,进入磁滚筒内的物料在1.5米长的磁滚筒内缓慢向后运动,其中的铁粉被反复吸附,因此,铁品位为0.5左右的钾长石粉,用此机器处理一遍,铁品位可以降到0.1以下。
此机器制造十分简单。先到滚筒式烘干机厂做一个1.5米长、直径60厘米的小烘干机,再把小烘干机运到磁铁厂,让磁铁厂按照滚筒的弧度弧形磁铁,一定要抗氧化钕铁硼。
由于本专利权人负债累累,无力做机器,希望与有经济实力的人合作。如果您希望自己做一台机器自己用,只要您告知本人,本人可以免专利费让您做。并且您做成后,您每介绍给我一个客户,卖出的机器给您一半利润。
二、浓浆料用强磁板除铁。
用规格是25*25*25(毫米)的N48钕铁硼磁铁,组合成10000高斯的强磁板,强磁板长1.5米、宽0.5米,把磁板倾斜45度放在球蘑机出料口,球蘑后的钾长石浓浆料不加水直接流入强磁板,在磁板的上面设置机动刮粉板,机动刮粉板在磁板的上面左右缓慢运动,机动刮粉板把铁粉推到磁板的边缘,磁板边缘的活动挡板自动打开,铁粉落下。
品位在0.5左右的任何钾长石浓浆料,经过这样的造价不足5万的设备,铁品位绝对可以降到0.1以下,并且一天可以处理150吨矿石。也许您对这种神奇的效果有怀疑,那么您不妨做一个小实验。您用n48的25*25*25(毫米)的钕铁硼磁铁,组合成10000高斯的微型强磁板,强磁板面积可以是30*30(厘米),您把这个微型强磁板以45度倾斜放在球蘑机的钾长石奖料出口,钾长石浆料从微型强磁板磁面通过,您把通过强磁板磁面的钾长石浆料取一些化验,其铁品位必在0.1以下。您也许明白了一个道理,普通磁选机选的是充分稀释过的稀浆料,浓料每加一倍水,其磁选效果就降低一倍。有人会提出一个问题:你的机器选的是浓浆料,你选过的浓浆料还要进行浮选,浮选会产生一定的机械铁,怎么办?机械铁很容易处理,可以在浮选过的稀浆料的出口,摆一块普通磁铁组成的磁板,磁板面积可以是1.6米*2米,造价不超过3千元,每隔5天左右清理一下磁板。还会有人说:你的那么小的机器,一天怎么可以选150吨?如果选稀释过的稀浆料,就是用2米宽的磁板也未必有好效果,可是我的机器选的是浓浆料,浓浆料比稀浆料少了好几倍,并且浓浆料在磁板上的流动性能不好,所以它的磁选效果好并且处理量大。
现在有磁板式磁选机,磁面宽1.2米,长2.05米,日处理300吨。保证把铁品位降到0.05以下。也就是说,用我的机器选过的料,再用12000高斯的强磁棒在里面吸,吸不出来一点铁粉。年前急用钱,价12万处理。
