边产业部北邮1奶院北;100035助邱程师搞要介绍了程控机房的特点,阐述了程控机房空调设计的室内环境要求。空调负荷计算两种不同的气流组织。空调送风董机房空调设备的选择等内容。
随矜电信事业的快速发展,我所承接广人量的电信建筑其中程拧机房设计很多,程控机房由厂设备贵电+元件较多,对周闱环境耍求比较高,为确保设备在良好的室内环境条件下,不1〃断地长期稳定运行,在总结了机房建筑丁程空调设汁技术成果和实践经验程控机房室内环境设计要求依据电总文通,机房坏境安令荇理通则浩净度禽尘呔小13500粒乙设1中通常选用温度24程控机房空调特点程控机房交换机散热量大,作人员比较少,新风量较少,散湿量小,机房的散热约占95左右,是显热,热量大,湿量小,热湿比近似无穷大。因此,空调的空气处理近似作为个等湿降温过程,这种工况下的焓差小,要消除余热必然是风量大。
由尸设备发热量特,大,空调停止,机房环境马上不能满足要求,因此要求空调设备每天24小时不间断运行,为了满足这个要求,机房空调设备要有适3的备用量以防空调机损坏或维修以及有保证电源,保而不停电,以防空调4能使用。
2程控机房空调负荷计算机;调负荷由以几部分自1诚,建筑围护结构传热和太阳辐射热,人员散热,照明散热,新风负荷,设备发热量。
前部分按常规空调负荷计笕,设备发热董由生产厂家或丁艺设计人员提供散热量资料,这部分热量山空调总负荷的50.80,必须认真对待。
4程控机房空调的两种气流组织上送下回气流组织送风方式有散流器风送风,顶棚孔板送风和上侧风口送风,送风气流经过机房设备和丁。作带走室内余热,由机房下部回风。送入室内的空气混合比较充分,温湿度比较均,人,良好的舒适感,但对机房设备来说,进人机柜的空气温度高,对消除机柜大量余热效果不好,室内灰尘也会进人机柜,若降低空调送风温度来维持机房较低的十调温度参数。
虽对机柜可以获得以好冷却效来加大广能源消耗,也给机房1作人,带来+舒适的偏冷的感觉。
下送上回气流组织稃控机房内通常设介架令的活动地板,活动地板用做空调送风静汛箱,爷气通过作活动地板装设的送风1进入机房机柜戒机架柜。;及通过机房顶棚上装设的风,至空调装说。其优点为,下送式机房活动地板的中调送风风1般设在程控交换机架底部,空调机处理过的空弋经地板下沉接送入机柜内,冷却效果好,打从姑。
下送上,气流组织要求架咕地板净空不小于300mm,考虑电缆走,占据定的空间,故程控机房架爷地板净高般为500mm.
下送式的送风风,般采用可调节风量的活动地板送风。
程控机房空调送风量电侑工程技术与标准化G机房调送风量18 O1机房建筑围护结构传热Mw 0,设备散热量Q3人体散热量O4照明散热量hN机房空气焓宕hs空调送风空氕焓化tN机房空调温度ts空调送风温度c干空气定乐比热1.,kgC,机房作人员长期工作在密闭气量,保证丁。作人员的身体健康和精力充沛,建议按30m3h.人为保持机房正压,防止室外或非洁净区空气的挤入所需的风量。
两者计算结果取大者。
地板送风风口面积机房的活动地板,是用规格致的许多块相互紧靠拼搭并用支撑架空而构成,拚搭有缝隙,机房内也有定数量的开门活动地板,作为设备与活动地板下管线连接的通门,空气从开门处,不断的进入机房。因此,般采用4060的机房空调送风量来计算机房空调送风风口面积,风速适3控制在1.
空调设备1国内外近年来发展各类贺系列机房专用空调机组,按连接设置方式分有直接蒸发式风冷分体风冷冷凝器;苴接蒸发式水冷内1水冷冷凝器;冷冻水型作为空调末端接冷冻水,冷冻水型机房专用空调机组需要外界供给冷源,即建立冷冻站集中供冷水。
水冷式专用空调机组,具,压缩机制冷并装有空气过滤器,加热及加湿等设备,它需要另配冷却塔,水泉及循环水管网系统。
采用冷冻水型或水冷喂机房专用空调机组,如果直接安装在机房内,要预防铺设在活动地板下水管系统中水的滴漏和蔓延,以免对机房设备及供电和通信线路造成危宵。
风冷式机房专用空调机组不需外界提供冷源,不设水管系统,有利于机房安全,管理简萆,只要连通管道,接上电源即可运转,而且机房内只装室内机有利于降低噪声。1要考虑风冷冷凝器安装在室外的位贤和距离,既要满足室内机,室外机接管要求,又要方便检修,避雨防晒。
在高层建筑中,由于风冷冷凝器挂在室外墙上影响美观,放在裙房屋顶,室外机与室内机的垂直趴离常常超过规定的要求,而且高层建筑逋常都有自己的冷冻机房,所以高运建筑程控机房多采用冷冻水型。
机房专用空调机组多设有电脑控制系统监控及管理,通过通讯接口可进行集中监控,并与大多数钾能楼系统兼容。
机份训他机封沾地而祀小,就放在机房内,吖条忭的4放以个房汛要汴怠0离,防嗯斤和方便分符押2新风处押系统新采风门必须吸人较沾作的,地而要大千2新风必须经过过滤而达到审内沽净的,求,新风系统形式通常有以儿种。
经新风机组后可沉接送人地板火以。
按丁作人员位咒布况新风,允分发挥新风效能。
调设备备用率,祚拧交换机系统的可谋性包括为扣妃赵的调系统,电源系统。为安仝4,调系统应考虑定的备州诂,凡济州址也因系统大小,使饨质来确定,在设备选择上最少成台济用,逋常有用备,两用各,用备,用备或用两缶笏
