系统的组成及工作原理
 广州复能基因有限公司
  传统的冷库库温是根据库温的高低,采用ON—OFF法和能量调节法控制的,库温的控制精度差。温度的上下限之间的差值取得太大,不利于冷冻食品的质量稳定;上下限差值太小,则对于ON—OFF控制法将导致压缩机的频繁起停,对机电设备不利。上下限控制无法刚好匹配热负荷与制冷量,浪费能源。,采用SID工业控制机和变频器,变频调节压缩机的转速,使制冷量与热负荷匹配,既节约了能源,也改善了机电设备的运行状况。
  控制对象为一实验室冷库,控制系统检测库温及对应的蒸发温度、环境温度、冷凝器冷却水进出口温度、压缩机吸排压力等,测得的信号送入热电阻调理板和I/V调理板,经过变换放大后成为标准的电压信号,送入A/D转换板作为计算机的输入信号。计算机根据检测的参数和冷库的设定温度,自动寻求最佳的蒸发温度,并根据实测蒸发温度与最佳蒸发温度的差值,采用参数归一的自整定控制算法计算出控制量,输出给变频器,以控制压缩机电机的转速,使制冷装置的制冷量和冷库的热负荷达到最佳匹配,节约能源。该系统还可以实时显示各测点参数的测量值、设定值或某测点参数的变化历程,还可根据操作管理人员的要求完成零点修正、参数设定、测点参数的越限报警和数据打印工作。
