工业用空调节能原理案例浅析
 深圳市丽色化妆品有限公司
  在空调机组方面来看,该设备太紧凑,送风机段的风机离箱体壁板不到厘米,一方面影响风机的进风量,而且设备无法维修保养,直接威胁到设备的安全运行。
  由于“八五”技改中选用的空调机组外壳全是土建建筑,要对设备进行改造相对比较困难,但不改造又不能确保设备的正常运转,两者相比当然是后者重要。为此请基建处有关人员共同研究商量,结论风机外移是必要的,土建外壳改造是可行的。其后对空调机组及风管进行了改造。风机外移了厘米,空调机组的送风段加宽了厘米,并对原来的检修门进行了平直度的校正,减少了漏风率,也减少了风机进风阻力。
  控制和正确利用室外新风是空调系统最有效的节能措施之一。冬季和春秋季节,对于室内温度比较高的时候,充分利用室外新风具有的冷量可推迟人工冷源使用时间,节约人工冷源的消耗。对于夏季需供冷、冬季需供热的空调房间,室外新风量愈大,系统能耗就愈大,在这种情况下,室外新风应控制到卫生要求的最小值。
  通过对一空调系统的改造不但使设备便于维修、车间环境得到极大改善而且节约了能源。经实测冬季每小时节约蒸汽吨,每天可节约吨。夏季平均每小时节约冷量万大卡,每天大卡。折算电耗度。
  杭州卷烟厂采用旁通卸荷阀方式,最大优点是风速控制较稳定,如采用此方式,对比我厂现有的技术装备,可能存在如下问题、我厂风机驱动电机功率较小,按照杭州卷厂这种控制方式,在每组机台的吸风管道边再开一个旁通阀,但浪费了将近一半能源。杭州卷烟厂台车共用一根吸风管道,使用一台的电机,而我厂目前使用的电机功率只有,估计不能满足需要。
  杭州卷烟厂旁通管道安装于车间内部,当旁通阀打开时,不可避免地要抽吸车间内空气。这样对车间内部的温湿度控制影响较大,进而为控制车间温湿度必然要消耗更多的能源。
  杭州卷烟厂这种控制方式依然需使用变频器,因为当电机全功率运行时,风速仍有可能达不到要求,这就需要使用变频器调速,以达到要求,所以一次性投资更大。通过改进应用变频速控制风速后,我车间的风送系统已正常运行了一阶段,改进后主要取得了以下一些效果、降低了风速,减少了烟丝造碎,提高了烟支内在质量。
