相关技术可提高气体采集效率和样品质量,排除空气和温度影响
我国钻井岩芯的气体采集方法有了实质性创新。记者日前从中国地质调查局油气资源调查中心获悉,由该中心技术人员研制出的两种适用于陆域天然气水合物钻探现场岩芯气体的采集方法提高了野外工作的效率和采集气体样品的质量,并具有操作简便等优点。
据了解,目前,相关技术已成功运用于漠河盆地天然气水合物钻探现场,取得了良好效果;有8项实用新型专利已获得国家知识产权局的批准,另有4项发明专利目前在审批中。
钻井岩芯中的烃类气体含量和组成是识别天然气水合物存在与否及判断烃类气体来源的重要指标,目前钻井岩芯的气体采集方法主要有顶空气法和静置排气法两种。其中,顶空气法主要用来采集岩芯(或岩屑)中的气体,多用常温机械振荡方式释放气体,其优点是野外操作简单、快捷,缺点是气体释放不完全,且采集过程中无法排除取样罐顶部预留空间的打气,容易造成分析误差。静置排水法主要用于采集含水合物的岩芯气体,采用常温下自然静置释放的排水取气技术,其优点是野外操作简单,排除了空气的影响,缺点是自然静置释放速度较慢,且受环境温度影响较大,因水合物分解程度不一,所释放气体量误差较大。
为克服上述两种方法中存在的分解速度慢、取气不完全、效率低,以及易受环境温度、空气混入影响等缺点,中国地质调查局油气资源调查中心天然气水合物调查室技术人员经过反复研究实验,研制出两种适用于陆域天然气水合物钻探现场岩芯气体的采集方法,即真空恒温提取法和恒温振荡排水提取法。
据介绍,真空恒温提取法采用真空、恒温脱气技术,脱气程度高,脱气环境稳定,提高了气体采集效率,排除了空气的影响,保证了气体样品的提取质量。恒温振荡排水提取法通过对集气装置、集气罐、取气环境装置的创新设计和脱气和取气装置的有效集成,排除了空气和温度的影响,提高了工作效率和采集气体样品的质量。
