关键词: 变频器 变频器故障 变频器维修
变频器主回路典型故障分析:
故障现象:变频器在加速、减速或正常运行时出现过电流跳闸。
首先应区分是由于负载原因,还是变频器的原因引起的。如果是变频器的故障,可通过历史记录查询在跳闸时的电流,超过了变频器的额定电流或电子热继电器的设定值,而三相电压和电流是平衡的,则应考虑是否有过载或突变,如电机堵转等。在负载惯性较大时,可适当延长加速时间,此过程对变频器本身并无损坏。若跳闸时的电流,在变频器的额定电流或在电子热继电器的设定范围内,可判断是ipm模块或相关部分发生故障。首先可以通过测量变频器的主回路输出端子u、v、w, 分别与直流侧的p、n端子之间的正反向电阻,来判断ipm模块是否损坏。
如模块未损坏,则是驱动电路出了故障。如果减速时ipm模块过流或变频器对地短路跳闸,一般是逆变器的上半桥的模块或其驱动电路故障;而加速时ipm模块过流,则是下半桥的模块或其驱动电路部分故障,发生这些故障的原因,多是由于外部灰尘进入变频器内部或环境潮湿引起。
