关键词: 铠装热电偶 热电偶
铠装热电偶具有能弯曲、耐高压、热响应时间快和坚固耐用等许多优点,它和工业用装配式热电偶一样,作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用,同时,亦可以作为装配式热电偶的感温元件。它可以直接测量各种生产过程中从0℃~800℃范围内的液体、蒸汽和其气体介质以及固体表面的温度。与装配式热电偶相比,铠装热电偶具有可弯曲、耐高压、热响应时间短和坚固耐用等优点。
使用铠装热电偶,其实有很多的技巧。下面介绍下装热电偶使用八大技巧:
1.具有可弯曲性能,恺装热电阻除头部外,可以作任愈方向的弯曲,因而它适用于构造较为复杂,狄小设备的温度。
2.铠装热电偶具有良好的耐振动、抗冲击性能。因而它的热电阻寿命较普通热电阻长.热电阻在运用时要留意如下事项。
3.铠装热电偶运用寿命长,凯装热电阻的电阻体由于遭到权化铁绝缘资料的扭盖和金属套管的维护,热电阻丝不易被有害介质所俊蚀。
4.隔爆型热电阻通过特殊结构的接线盒,把其外壳内部爆炸性混合气体因受到火花或电弧等影响而发生的爆炸局限在接线盒内。
5.生产现场不会引超爆炸。隔爆型热电阻可用于Bla--B3c级区内具有爆炸危险场所的温度测量。防腐热电阻5)防腐热电阻采用PTFE防腐材质。
6.作为整体保护套或两节式套管,也可以直接在保护管上作该材质的防腐处理,分喷涂、烧结和套管密封三种形式。
7.适用于在强碱的腐蚀性介质中进行测量,耐温250℃,固定安装形势也可采用相同PTFE材质的固定螺纹。
8.依据丈量温度范围和侧量对象,选择恰当的热电阻的型号、规格以及维护管资料。
铠装热电偶主要由接线盒、接线端子和铠装热电偶元件等组成基本结构,并配以各种安装固定装置。安装固定型式固定装置是供用户安装时使用。铠装热电偶有:无固定装置、固定卡套式,可动卡套式,固定法兰式,可动法兰式五种结构型式。固定卡套式只供一次性固定使用,可动卡套式可做多次固定使用。
