关键词: 软起动器 电机软起动器 电动机
近年来,大学校园谋杀案频发。从震惊全国的马加爵事件到去年的复旦投毒案,一个个鲜活的生命兀然逝去。本应充满青春活力的大学校园,为何屡现暴戾之气息?告诉你哦,你每次直启的时候都在谋杀你的电动机,所以你对电动机来说也是很恐怖的。电机每次直接全压启动都消耗大量的电量,同时启动电流冲击对电机也是一种损伤。那么全压启动具体有哪些危害呢?
⒈引起电网电压波动,影响同电网其它设备的运行
交流电动机在全压直接起动时,起动电流会达到额定电流的4~7倍,当电机的容量相对较大时,该起动电流会引起电网电压的急剧下降,影响同电网其它设备的正常运行。
电机用软启动柜时,起动电流一般为额定电流的2~3倍,电网电压波动率一般在10%以内,对其它设备的影响非常小。
⒉对电网的影响
对电网的影响主要表现在两个方面:
①超大型电机直接起动的大电流对电网的冲击几乎类似于三相短路对电网的冲击,常常会引发功率振荡,使电网失去稳定。
②起动电流中含有大量的高次谐波,会与电网电路参数引起高频谐振,造成继电保护误动作、自动控制失灵等故障。
电机用软启动柜起动时起动电流大幅度降低,以上影响可完全免除。
⒊伤害电机绝缘,降低电机寿命
①大电流产生的焦耳热反复作用于导线外绝缘,使绝缘加速老化、寿命降低。
②大电流产生的机械力使导线相互摩擦,降低绝缘寿命。
③高压开关合闸时触头的抖动现象会在电机定子绕组上产生操作过电压,有时会达到外加电压的5倍以上,这样高的过电压会对电机绝缘造成极大伤害。
电机用软启动柜时,最大电流降低一半左右,瞬间发热量仅为直起的1/4左右,绝缘寿命会大大延长;软起时电机端电压可以从零起调,可完全免除过电压伤害。
⒋电动力对电机的伤害
大电流在电机定子线圈和转子鼠笼条上产生很大的冲击力,会造成夹紧松动、线圈变形、鼠笼条断裂等故障。
电机用软启动柜时,由于最大电流小,则冲击力大大减轻。
⒌对机械设备的伤害
全压直接起动时的起动转矩大约为额定转矩的2倍,这么大的力矩突然加在静止的机械设备上,会加速齿轮磨损甚至打齿、加速皮带磨损甚至拉断皮带、加速风叶疲劳甚至折断风叶等等。
电机的直接全压启动对电动机是有害无益,所以使用软启动器保护好电机是有比较要的。
